查看: 1389|回复: 21
玉兔飞控的问题?帮帮忙看看!
发表于 2014-4-20 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉兔飞控的问题?
调到现在,
水平校准、罗盘校准、都没有问题,控是用的天九控,改的飞梦的2。4G8通接收。把每个通道的舵量都调到120%了。(因为通道都回中,通道高只有1400多点,低只有950左右)。
罗盘的精度调得还是不错,我检测了一下,每个角度都是误差0度
应该是什么问题呀,定高没有问题。
GPS打开那个飘呀!就是在解锁点上空半径5米左右画圆,比较怕呀!就是到不了解锁点上空,
1、是不是GPS有问题?
2、我在四面都是楼房中间飞的,是不是GPS有干扰?(楼房高7层,中间有50*50M的面积空地)。
3、是不是换6H的GPS,能解决这个问题?
谢谢各位!
 楼主| 发表于 2014-4-20 18:05 | 只看该作者
?问
发表于 2014-4-20 18:52 | 只看该作者
cps回中力度太高,调小点。
发表于 2014-4-20 19:06 | 只看该作者
我的也是玉兔2 GPS定点还不错.....回中力度和抗风都调低点    在慢慢往上调 直到稍微稳定就好...
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:30 | 只看该作者
回中力度20
发表于 2014-4-20 19:44 | 只看该作者
罗盘调的这么厉害,我的就有5-8度误差。一直不行。
 楼主| 发表于 2014-4-20 19:47 | 只看该作者
RE: 玉兔飞控的问题?帮帮忙看看!
罗盘一直不错!误差四个方向都在0度!但GPS定点,返航不行!
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:52 | 只看该作者
在问?
发表于 2014-4-20 21:15 | 只看该作者
  这个是兔子一代 GPS 的参数设置 看下对你是否有帮助  一键返航速度 建议调慢点
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:22 | 只看该作者
RE: 玉兔飞控的问题?帮帮忙看看!
我的比你的参数小很多。不过谢!
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:24 | 只看该作者
还有可能是参数设定太低
发表于 2014-4-20 21:26 | 只看该作者
几个参数要匹配才行    我兔一 按这个默认 定的还可以 不会大范围飘
发表于 2014-4-20 21:32 | 只看该作者
还有别指望 兔子能定的多好 ,娱乐级别 ,跟NAZA差好几个档次
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:33 | 只看该作者
明天试一下,应不是GPS的问题吧!
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:36 | 只看该作者
RE: 玉兔飞控的问题?帮帮忙看看!
我的要求不高,能正常定点定高就行。起码航拍可以放心一点!
RE: 玉兔飞控的问题?帮帮忙看看!
 楼主| 发表于 2014-4-22 23:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:32 | 只看该作者
一直沒在空矿地飞过!都在搂房之间飞行!我怀疑是GPS干扰造成的,要不就是罗盘被干扰!
发表于 2014-7-6 22:37 | 只看该作者
楼主你好,我有个玉兔二代飞控,但是找不到调参软件了,能帮忙发我一个吗?QQ450395894
发表于 2014-7-6 23:53 | 只看该作者
naza也就那样,大疆表示那是娱乐级别
