查看: 1027|回复: 4
问锂电池存放
发表于 2005-11-8 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔记本用的锂电池和玩模型用的锂电池有何不同?锂电池究竟是应该放完电存放,还是带电存放。记得有一份有关数码相机的材料说,该机所用的锂电池应该放完电存放,不知这种说法是否正确?
发表于 2005-11-12 16:22 | 只看该作者
我是专家
其实说专家说不上,不过我是销售锂电池的,可以回答你的问题。笔记本用锂电池是普通电池,放电倍率一般不超过2C,模型用电池属于高倍率电池,一般要求放电倍率达到7C以上。因为如此,这两种电池在配方及制作上会有所不同。锂电池应该带电存放,否则时间一久,它会过放,那电池会损坏或报废。当然不用充满电,充一半左右就可以了。
 楼主| 发表于 2005-11-14 02:59 | 只看该作者
谢谢回帖!
发表于 2005-11-17 17:21 | 只看该作者
航模上用的锂电千万不要充满电放过长时间,不然到时候就会发现再也没法大电流放电了
发表于 2005-11-17 20:11 | 只看该作者
那是为什么呀?
