查看: 1034|回复: 18
飞越650改环形
发表于 2014-4-22 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个飞越650四轴  不爱飞了  最近环形机架在老程的带领下风靡一时  我也有点想试试了     新购4个L16的PVC弯头  1元     改完后剩余中心板  塑料件和铝柱 部分管夹 配置  4225  KV610  4S 5000 飞腾30A  NAZA V1 无GPS
没用胶水 弯头也没有螺丝  强度试了试能接受  因为手里没有接收机了  没试飞  先上图 都提提意见
 楼主| 发表于 2014-4-22 18:22 | 只看该作者
随便出个RD721
发表于 2014-4-22 19:33 | 只看该作者
你好,多大的管,电机怎么固定啊?我也想配四轴,先是想买650的,最后还是选择环形好了
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:36 | 只看该作者
这个就是650机架改的 16的管子   还是用飞越650的电机座和管夹  只是用一个管夹固定    全重加5000的电池才1400克
发表于 2014-4-22 19:39 | 只看该作者
不错,想看看电机座是怎么固定的。木浆和碳浆的比较那个优势在同样的配置下?
发表于 2014-4-22 19:40 | 只看该作者
感觉没什么意义,纯个人意见
来自苹果客户端
发表于 2014-4-22 20:27 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2014-4-22 21:11 | 只看该作者
不错哦,就是牢固吗?
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:16 | 只看该作者
效率差不多  碳的微好一点  木桨声音好  没有刺耳声  不易变形   电机座就是用一个管夹  感觉足够牢固了
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:17 | 只看该作者
zzcll 发表于 2014-4-22 19:40
感觉没什么意义,纯个人意见
来自苹果客户端
我也是闲的没事了   瞎折腾呗
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:18 | 只看该作者
gaoxuexing1989 发表于 2014-4-22 21:11
不错哦,就是牢固吗?
没接收机  还没试飞  用手掰足够牢固了
发表于 2014-4-22 21:24 | 只看该作者
李江南 发表于 2014-4-22 19:36
这个就是650机架改的 16的管子   还是用飞越650的电机座和管夹  只是用一个管夹固定    全重加5000的电池 ...
就是说电机座跨在弯头上面
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:32 | 只看该作者
binwen06 发表于 2014-4-22 21:24
就是说电机座跨在弯头上面
是的  和弯头不接触 有空隙  但是很牢固
发表于 2014-4-22 21:53 | 只看该作者
李江南 发表于 2014-4-22 21:32
是的  和弯头不接触 有空隙  但是很牢固
那我也弄一个,就是找不到这个电机固定方案
发表于 2014-4-22 21:56 | 只看该作者
你是用650的机臂做的吗?现在这个环形机的轴距是多少啊?
发表于 2014-4-22 22:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-22 23:50 | 只看该作者
电机座只用一组螺丝真的没问题吗……
发表于 2014-4-22 23:54 | 只看该作者
李江南 发表于 2014-4-22 21:17
我也是闲的没事了   瞎折腾呗
我也是看出来了,不过祝你试飞成功,最好上个视频分享一下
发表于 2014-4-22 23:59 | 只看该作者
靜待試飛視屏....
