查看: 3217|回复: 32
继续发最新结合方式h折叠四轴方式,多图,小心巨卡!!!!!
发表于 2014-4-23 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新新于上次的帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=923631&extra=,整个机架全部是碳纤,cnc铝合金件,少数铜柱组成的,还有铝管,强度非常好,整机全部装完3.4kg,整机配置,银燕4114  340kv电机4个,大师云台,2000mw图传,鹰眼摄像机,零度s4飞控,wifi模块,穷人osd,1555木浆,5200mah动力电池,2200mah图传电池,以上全部东西3.4kg(含脚架),下面是图,没有实际测量续航数据,因为风是在太大,6级阵风,呼呼的,一开始没把gps支起来,差点就完蛋了,后来开的手动,北风刮的到处飞,新手控制不好,gps定点,有些微抽和微飘,一个人也无法拍照,等天气好在具体测量,今天暂时先上袭细节图
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:08 | 只看该作者
图像被压缩的太惨了
发表于 2014-4-23 13:29 | 只看该作者
l楼主能加个Q聊聊  你的折叠部分怎么解决吗  看看图我的27252363  最近在做方管6轴  研究下
发表于 2014-4-23 13:47 | 只看该作者
请指点哈折叠 卡扣。。。  蛮有心意
发表于 2014-4-23 14:07 | 只看该作者
折叠结构是亮点
感觉很重啊……
发表于 2014-4-23 14:11 | 只看该作者
能分享下图纸就更好了 1348713385@qq.com  能上点折叠卡扣的细节不
 楼主| 发表于 2014-4-23 14:12 | 只看该作者
680轴距,这些设备,应该不算重了
发表于 2014-4-23 14:14 | 只看该作者
我的680带4S6000电池才2.4KG……
发表于 2014-4-23 14:35 | 只看该作者
4楼的头像照片很赞
发表于 2014-4-23 17:20 | 只看该作者
支持创新,一秒折叠,顶你
发表于 2014-4-23 20:16 | 只看该作者
这个机架是不是前段时间有发布预订的一秒折叠机架啊?机架多重?多少米?
发表于 2014-4-23 20:39 | 只看该作者
这木头的螺旋桨,打人身上是不是就死了
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:53 | 只看该作者
universalid 发表于 2014-4-23 20:39
这木头的螺旋桨,打人身上是不是就死了
没有碳桨威力大
发表于 2014-4-23 21:15 | 只看该作者
想在婚礼上航拍,咋能提高安全系数呢
发表于 2014-4-24 07:50 ——“来自手机” | 只看该作者
请问lz,4114外壳磁性大吗,我见过银燕3515,外壳磁性很强,隔磁没做好。
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:38 | 只看该作者
universalid 发表于 2014-4-23 21:15
想在婚礼上航拍,咋能提高安全系数呢
别拍就安全了,哈哈,开个玩笑,室内拍摄肯定不能用这个架子,我已经设计好了一个室内用的架子,室外这个架子也就拍拍车队,别的就不行,毕竟太大,时间是够得
没试过 ,不知道这个外壳磁力大有什么影响
发表于 2014-4-24 11:57 | 只看该作者
容易吸附异物,有些环境吹起沙子,沙子里面很多磁铁屑的
