查看: 1284|回复: 18
亚拓500金鱼尾问题请教!
发表于 2014-4-23 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是新的亚拓500dfc原厂舵机电机,电调是100的铂金,机械部分无比顺滑,陀螺kds e8  现在已经排除陀螺和舵机的问题机械部分也都检查了,还是无止境的金鱼尾,杆度调了没有效果,请各位师傅帮我分析一下!
发表于 2014-4-23 14:30 | 只看该作者
尾舵臂孔再降一個孔位高度(離中心點近)試試
发表于 2014-4-23 14:47 ——“来自手机” | 只看该作者
尾中联太紧了~
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:23 | 只看该作者
我发下一个问题高速转动的时候,用手去拉动L臂很紧然后静态去拉动很润滑,不知道是不是推力轴承出了问题
检查尾桨夹部分轴承及装配顺序,还有尾中联。
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:26 | 只看该作者
我现在想知道推力轴承的正确的安装图片谁有发给我一个那个说明书上的图不是很清晰
发表于 2014-4-23 17:03 | 只看该作者
请仔细越多说明书 拿分走人
发表于 2014-4-23 17:13 | 只看该作者
学习 拿分 走人
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:23 | 只看该作者
都拿分走人啊呵呵
发表于 2014-4-23 17:25 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-23 18:28 | 只看该作者
LZ500DFC贱卖给我吧!
发表于 2014-4-23 18:44 | 只看该作者
大部分应该是尾桨夹轴承引起的!
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:49 | 只看该作者
你是指推力轴承么?或者另外两个轴承!
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:50 | 只看该作者
oneday 发表于 2014-4-23 18:44
大部分应该是尾桨夹轴承引起的!
你是指推力轴承么?或者另外两个轴承!
发表于 2014-4-23 20:51 | 只看该作者
尾中联变形了
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:29 | 只看该作者
已经找到问题所在了,是尾桨夹里的推力轴承出了问题,更换了推力轴承就好了!
发表于 2014-4-23 23:43 | 只看该作者
我的没风还好,风一大就金鱼尾,这是啥原因呢?
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:46 | 只看该作者
杆度调低!检查一下机械尾巴波箱这一块,
发表于 2014-4-24 07:03 | 只看该作者
RE: 亚拓500金鱼尾问题请教!
恭喜!亚拓机我一般装时就把轴承全换了。不过500pro的尾前尾后的是ezo的,可以不换,其他换。
