查看: 474|回复: 12
在线等,各位帮帮忙
发表于 2014-4-24 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/j1gNenmXTLw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]刚换的K8就这个毛病,这样子飞起来的时候严重金鱼尾,我用小姨子的时候就没有这个问题
发表于 2014-4-24 22:55 | 只看该作者
路过,没用过,大神回答
发表于 2014-4-24 23:35 | 只看该作者
左右行程没弄好?
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:40 | 只看该作者
tuidaoxcc 发表于 2014-4-24 23:35
左右行程没弄好?
左右的行程都是110,往上推螺距尾巴就要跟着动,
发表于 2014-4-25 00:25 ——“来自手机” | 只看该作者
3轴比副翼机难弄吧~
发表于 2014-4-25 01:32 | 只看该作者
在控内查,是油门或螺距混控尾翼了,找到后禁止就好了。
 楼主| 发表于 2014-4-25 01:54 | 只看该作者
谢谢!请问就是在控内,把混控禁止了是吗?
发表于 2014-4-25 02:23 | 只看该作者
是的,查一下吧。
发表于 2014-4-25 19:02 | 只看该作者
这本来就是正常的预设补偿,只不过我看不太清楚你这个补偿的方向,如果推螺距或拉螺距,滑套是向波箱方向移动一点是正常的,金鱼尾跟这没一点关系
 楼主| 发表于 2014-4-25 20:10 | 只看该作者
我用别的陀螺仪尾巴就没有什么问题?换上k8后就严重的金鱼尾了,正常的补偿的话,应该是来回的动,我这个是动着动着全跑到一边去了,请问是怎么回事?谢谢
发表于 2014-4-25 22:15 | 只看该作者
VBAR系列都不能设置尾舵机中立点,需要你手动调节,就你说的左右各110,我不知道你这110是不是到了极限,还是留有很大的余量
如果你是110左右各到极限,那你调的一般来说,是有问题的,你这样调出来的尾桨,一般中立点不是0度,你可以测下
如果是左右110,另外还有很大余量的行程的话,哈哈
发表于 2014-4-25 23:33 | 只看该作者
这是锁尾补偿,动是正常的
 楼主| 发表于 2014-4-26 11:11 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2014-4-25 19:02
这本来就是正常的预设补偿,只不过我看不太清楚你这个补偿的方向,如果推螺距或拉螺距,滑套是向波箱方向移 ...
滑套是往尾波箱相反的方向,我应该怎么调?请问
