查看: 2676|回复: 9
四轴续航时间报告
发表于 2014-4-26 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教:xxd2212 3s 2200单电池悬停接近10分钟,两个电池并联只有12分钟多。正常吗?
发表于 2014-4-26 13:17 | 只看该作者
不正常啊,至少多加五六分钟,我的ATG650 4822 1900g 3S 2200mah飞5分钟并联8分钟,比原来增加60%的时间,检查电池有没有问题,单块测试一下
发表于 2014-4-26 13:37 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-4-26 13:17
不正常啊,至少多加五六分钟,我的ATG650 4822 1900g 3S 2200mah飞5分钟并联8分钟,比原来增加60%的时间, ...
不是这样算的,4822是2公斤拉力的电机,动力很富裕,所以多加电池飞行时间可以提高很多,比如你用3S20000的电池可以飞很久
XXD2212是800克(仅仅是理论)级别的电机,富裕动力本来就不多,再加重量效率又会下降,所以增加电池对飞行时间贡献不大,相反减轻重量可以大幅提升续航。小四轴对哪怕20克的重量都很敏感。他用3S20000的电池不能离地
发表于 2014-4-26 14:19 | 只看该作者
我估计你的空机重油900克以上,,,超重才会有这种结果
发表于 2014-4-26 14:25 | 只看该作者
drore 发表于 2014-4-26 13:37
不是这样算的,4822是2公斤拉力的电机,动力很富裕,所以多加电池飞行时间可以提高很多,比如你用3S20000 ...
学习,忘了他是小机架小电机了
发表于 2014-4-26 14:45 | 只看该作者
单节电池 10分钟正常
 楼主| 发表于 2014-4-26 15:22 | 只看该作者
RE: 四轴续航时间报告
之前没上apm和6h时单电池总重920g.现在应该也不会超1000g
 楼主| 发表于 2014-4-26 15:24 | 只看该作者
RE: 四轴续航时间报告
内容前靠说的有理,又学习了。
发表于 2014-4-26 18:04 | 只看该作者
你并连了重量也加了。。。
发表于 2014-4-26 19:32 | 只看该作者
ATG650
2216  KV800   1147
3S 5000
1850克
13-15分钟,下来3.6V
