查看: 2545|回复: 19
用DX8控的,还有用SPEKTRUM控的都进来看看吧,危险
发表于 2014-4-26 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说前提,控是DX8,地平线天猫刚开业那阵买的,也有两年了,无论是山寨接受,原装接受,还是3GX加山寨卫星,VBAR+原装卫星,一直没有过失控记录,前几天去飞,飞机刚刚上天,就失控掉了下来,还好是塞斯纳,要是直升机,损失可就大了,这塞斯纳掉下来基本没损失,后来地面拉距测试,最多也就20-30米就是控了,难道是我山寨接受的原因?
回家后用换上AR800,对拼,没反应,对不上……,郁闷,只好把控先拆开看看,结果,问题找到了,高频头和天线的连接线断开了,这个原因有很多,剧烈震动,控摔一下都有可能,真的很坑爹啊,后来问了模友,他们拆过的JR的控和FUTABA的控,那个连接地方都是打了绝缘胶固定的,而且这个地方如果虚了的话,很容易烧高频头,各位用DX8的还是拆开看看吧,如果没有绝缘胶,就自己封上吧,接好以后,一点问题都没有了,无论山寨接受还是原厂的,都没问题
有图有真相,自己上了704绝缘胶
发表于 2014-4-26 17:10 | 只看该作者
顶一下,我用的也是DX8改天拆开检查下
发表于 2014-4-26 17:20 | 只看该作者
确实2.4G不负载的话容易烧
发表于 2014-6-7 20:51 | 只看该作者
我的dx8,50米这样就失控,拆开看了一下,那个天线接口没有脱开,但确实有点松,不知道是不是接触不好的原因,明天再试试,我才买了7个月,
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:14 | 只看该作者
yjj0420 发表于 2014-6-7 20:51
我的dx8,50米这样就失控,拆开看了一下,那个天线接口没有脱开,但确实有点松,不知道是不是接触不好的原 ...
松了接触不好,也是一样的原因,如果是松了还容易烧高频头,仔细检查下吧
发表于 2014-6-13 13:08 | 只看该作者
请问DX8好用吗?本人想买DX8呢。
发表于 2014-6-13 13:29 | 只看该作者
11年买的。。至今一次失控都未出现。。但为了安全回去还是拆开看下
发表于 2014-6-13 14:13 | 只看该作者
其实还好了,,,7s 8都没有,不过也不容易掉了,,兰州你是多不爱惜控啊。。。。。。。。。。。这都掉了
发表于 2014-6-19 15:39 | 只看该作者
闲时拆!!
 楼主| 发表于 2014-6-19 20:23 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2014-6-13 13:08
请问DX8好用吗?本人想买DX8呢。
用着挺好,除了这次因为外力震掉了高频头,其余从未失控,无论是用原装还是山寨接收机,都一样
发表于 2014-6-26 01:56 | 只看该作者
随着dx18,9,6的出现,能不用8和7s就不用。后者的固件升级会越来越少。当然,目前的8,用着已经很不错了,但是,凡事就怕比。。。
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:39 | 只看该作者
老金 发表于 2014-6-26 01:56
随着dx18,9,6的出现,能不用8和7s就不用。后者的固件升级会越来越少。当然,目前的8,用着已经很不错了,但 ...
就现有固件来说,已经完全够用啦
发表于 2014-6-26 20:38 | 只看该作者
我的DX9天线超结实,可以直接提起
发表于 2014-8-12 13:46 | 只看该作者
楼主为人民造福!改天拆开看看!顺便问一下,VBAR直接加卫星怎么对频??
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:00 | 只看该作者
一般都是跟正常接收机一样,把卫星接好,插对频线在陀螺仪的对频口,接电,按住对拼按钮开控,VBAR忘了好像有个钮吧,还是3GX有个钮,接电的时候按住了,然后在按住对频键开控
发表于 2014-8-12 15:14 | 只看该作者
VBAR要接电脑调参软件,里面有对频选项。
发表于 2014-8-12 16:24 | 只看该作者
liupeng861205 发表于 2014-8-12 15:00
一般都是跟正常接收机一样,把卫星接好,插对频线在陀螺仪的对频口,接电,按住对拼按钮开控,VBAR忘了好 ...
好的,谢谢
发表于 2014-8-12 16:25 | 只看该作者
OK,OK谢谢!
发表于 2014-8-13 16:30 | 只看该作者
顶一下,我用的也是DX7s改天拆开检查下
发表于 2014-8-18 07:58 | 只看该作者
胶上的太多了
