查看: 1302|回复: 29
黄金版k8乱码问题,而且无定速界面,求解
发表于 2014-4-26 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑是win7
第一次用k8
求解,谢谢。
遥控器是t8fg
从13楼开始浏览好了
发表于 2014-4-26 17:14 | 只看该作者
更新下驱动就行了   十字选h1    新驱动找不到 站内信告诉我邮箱我发你便是
发表于 2014-4-26 17:26 | 只看该作者
数据线没插紧
发表于 2014-4-26 17:30 | 只看该作者
请通电................
发表于 2014-4-26 17:36 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2014-4-26 17:40 | 只看该作者
通电 下载驱动
发表于 2014-4-26 18:11 | 只看该作者
驱动
发表于 2014-4-26 18:19 | 只看该作者
插上时电脑有没有反应?如果能检测出新硬件,那就装驱动就好了,如果连硬件都检测不到,换个usb线试试,我之前插上一点反应都没有,换根线就好了……
发表于 2014-4-26 19:10 | 只看该作者
要通电才有用的,模式选择h-1
发表于 2014-4-26 19:23 | 只看该作者
驅動程式設定用的軟體裡就有了,放在 Program Files\VStabi_53\driver 底下,翻一下就找得到了
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:42 | 只看该作者
谢谢楼上各位哈,我是通电的,但是连接不上usb。我再试试。
发表于 2014-4-26 22:38 | 只看该作者
学了点东西,果断收藏。
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:41 | 只看该作者
新问题:
在朋友帮助下,USB连上咯。
可是打开V8软件,在我电脑上显示的都是乱码?而且没有定速栏???我的是WIN7
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:46 | 只看该作者
貌似图片挂啦,再补2张.
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:51 | 只看该作者
先打开软件,页面除了是乱码,其它是正常的。飞机通电后,定速那个板块立即消失
发表于 2014-4-29 12:05 | 只看该作者
内容用卫星才可以定速的
发表于 2014-4-29 13:40 | 只看该作者
安装里面的定速禁用了,这里当然没显示。乱码和k8没关系,电脑问题,就好像你有时候打开网页发现是乱码一个道理
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:54 | 只看该作者
w99 发表于 2014-4-29 13:40
安装里面的定速禁用了,这里当然没显示。乱码和k8没关系,电脑问题,就好像你有时候打开网页发现是乱码一个 ...
谢谢哈
我的电调是好盈40A,如果我换上好盈V3 50A的话,会不会有定速的界面啊?
那如果我想设定速的话,只有在电调里面设置咯?
