查看: 632|回复: 2
这样是否会有问题???
发表于 2014-4-26 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    飞机是翼展1.4米,电调60A、电机4250 KV550,桨14X8四叶起飞重量2.2KG,正常使用4S2600MAH电池。想请问:我如果上6S电池,但是油门不要超过2/3,是否可以正常飞行?也就是用6S电时,2/3油门等同于4S电的全油门?
发表于 2014-5-12 16:17 ——“来自手机” | 只看该作者
看马达和电调是否支持6s。假如支持的话油门比例按4*3.7*550/6*3.7*550=2/3,但是没必要用6s吧,能用就行。要么马达电调都换6s的,要么就用现在的。
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:28 | 只看该作者
tustar0058 发表于 2014-5-12 16:17
看马达和电调是否支持6s。假如支持的话油门比例按4*3.7*550/6*3.7*550=2/3,但是没必要用6s吧,能用就行。 ...
感谢回复!已经成功飞行了。
