查看: 831|回复: 11
新手装舵机臂和十字盘挠头啊 求指点
发表于 2014-4-26 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入的亚拓的450L  在装舵机臂时候遇到问题
是同时把3个十字盘的舵机一起插到舵机检测机上回中后再装机器上吗
我现在手头没有合适的舵机检测,利用VBAR陀螺仪的舵机那一步,通电后3个舵机同时回中,然后按水平方向安装舵机臂然后链接十字盘
但是每次装完以后调整是个麻烦事,陀螺仪里的行程基本用完才能整平
求带新手如何安装舵机臂和十字盘
发表于 2014-4-26 21:33 | 只看该作者
没有人吗 我来解答 你直接插在接收机上面一个一个调整 遥控摇杆要在中间
发表于 2014-4-26 21:57 | 只看该作者
我是先保证舵臂尽量装成90度,实在不合适再用V8微调,上机再微调拉杆长度,最低中点最高十字盘基本水平就行了
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:22 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2014-4-26 21:57
我是先保证舵臂尽量装成90度,实在不合适再用V8微调,上机再微调拉杆长度,最低中点最高十字盘基本水平就行 ...
第一次装的时候  可以先把舵机臂装到舵机上再往上装
可是后面炸了鸡太难装了,我一个下午小炸了3次  损4个舵机臂
拆卸头大
发表于 2014-4-26 23:24 | 只看该作者
可是后面炸了鸡太难装了,我一个下午小炸了3次  损4 ...
450L还嫌难装啊?玩儿450PRO的那不是得哭死了。。
 楼主| 发表于 2014-4-27 00:56 | 只看该作者
你可别吓我  我手里还有一套冰人的PRO 没装呢
发表于 2014-4-27 01:35 | 只看该作者
照此图安装舵机臂后再上机身,油门摇杆在中点
照此图安装舵机臂再上机,油门摇杆在中点
照此图安装舵机臂再上机,油门摇杆在中点
 楼主| 发表于 2014-4-27 12:01 | 只看该作者
谢谢了  兄弟  清楚明了
那还有一个问题  如果飞行的时候炸鸡了舵机臂断了以后
是不是只能在机器上装了
再拆舵机不好拆了吧
发表于 2014-4-27 12:31 | 只看该作者
就在就在飞机上装
发表于 2014-4-27 16:21 | 只看该作者
旧伤口 发表于 2014-4-27 12:01
谢谢了  兄弟  清楚明了
我觉得不拆舵机是根本没法换,根本没下手的地方。所以我的布线全集中一侧侧板走外线,就图修机拆机方便。
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:37 | 只看该作者
孙悟空530 发表于 2014-4-27 16:21
我觉得不拆舵机是根本没法换,根本没下手的地方。所以我的布线全集中一侧侧板走外线,就图修机拆机方便。 ...
难道我也要把线重新走一遍
哈哈
兄弟来个图学习下吧
发表于 2014-4-28 17:21 | 只看该作者
炸了再说吧。炸几次你就懒得布内线了。
