查看: 911|回复: 8
自旋不稳什么原因
发表于 2014-4-28 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自旋不稳是不是机体自身重心不平衡所导致的 问问老鸟 谢谢了
发表于 2014-4-28 09:33 | 只看该作者
和风也有关系吧,旋的时候也要靠手来修正的
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:47 | 只看该作者
自旋很快的时候 机体不平衡 机体重心不对的话会不会这样
发表于 2014-4-28 11:20 | 只看该作者
有副翼机械和平衡问题影响比较大,无副翼一般做好三轴陀螺仪的优化就没问题
 楼主| 发表于 2014-4-28 11:46 | 只看该作者
新手不懂什么是优化 我的是3GX陀螺仪  机机重心不平衡不会影响自旋不平稳现象吗?我吧旋翼头上面的那个制动器去了下来 把螺丝扭上用普通的线绑上去看了下平衡 脚架后面先起来
发表于 2014-4-28 12:49 | 只看该作者
先不说 外界因素,你检查了你的循环螺距度数 是多少
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:11 | 只看该作者
循环螺距8度 误差不到一度  有问题吗 要是有问题那为什么悬停没有事
发表于 2014-4-28 17:42 ——“来自手机” | 只看该作者
重心,十字盘与主轴不垂直,三轴陀螺仪放的不够平,震动导致三轴误判……
 楼主| 发表于 2014-4-28 18:17 | 只看该作者
嗯 知道了 闲了一步一步排查
