查看: 3183|回复: 11
再发个小小的diy,卡片机遥控快门
发表于 2014-4-30 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次在“云台、天线、摄影器材综合讨论区”发了个相机的红外遥控快门:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=922843&extra=page%3D2
这次再发个卡片机的吧。
卡片机一般都没有红外遥控的,我在论坛看大家基本上就两种方案遥控:一种是直接用的舵机固定好位置,遥控舵机按压相机快门;另一种是把相机拆开,引出快门开关那几根线(一般是三根,gnd、对焦、快门),然后做一个遥控开关。
我今天要说的就是这个遥控开关,最早我是用的继电器加舵机拆出来的那块板,可靠性不太好,体积、重量都大。后来玩mwc接触arduino后用arduino pro mini的板子加三极管搭的开关电路;可靠性更好了但是尺寸还是大,而且三极管做开关效果不太好要加滤波那些,电路也复杂些。
随着对arduino的学习,现在我用的ATtiny加mos管,整体尺寸和电路都缩小了很多。原来热缩套封起来一整坨比我拇指都大,现在整个才小指头那么大。成品装到飞机上了,今天就拍几张用面包板搭的电路吧。
简单的代码示例:
  1. void setup() {
  2. pinMode(0,INPUT);
  3. pinMode(1,INPUT);
  4. pinMode(2,OUTPUT);
  5. pinMode(3,OUTPUT);
  6. pinMode(4,OUTPUT);//定义针脚输入输出功能
  7. }
  8. void loop() {
  9. int i = pulseIn(0, HIGH);
  10. int j = pulseIn(1, HIGH);//识别两个通道的pwm信号
  11. if(i>1900) digitalWrite(2,HIGH),delay
  12. else digitalWrite(2,LOW);//根据0号通道的信号相机开关机
  13. if(j<1200) digitalWrite(3,LOW),digitalWrite(4,LOW);//低位不动作
  14. if(j>1400&j<1600) digitalWrite(3,HIGH),digitalWrite(4,LOW);//中位对焦
  15. if(j>1900) digitalWrite(3,HIGH),digitalWrite(4,HIGH);//高位拍摄
  16. }
复制代码
图上我是用的led代替的mos管和相机,视频弄起来麻烦就看看这两张照片吧。图中我接的接收机5,6通道,当我在遥控器上拨动5通道开关,右边的led灯会亮起来,如果接的相机就是开机;拨动6通道的开关,左边灯灯会亮起来(本来是两个灯,分别代表对焦和拍摄开关)。
mos管最简单的就是从坏掉的电调上拆,具体拆到什么就去百度搜对应的mos管的datasheet。上面的代码示例需要使用p沟道的mos管,高位导通的。
更多更细的功能就留给大家自己想吧,比如延时拍摄,定时拍摄什么的。
发表于 2014-4-30 10:59 | 只看该作者
好贴!顶
发表于 2014-4-30 22:19 | 只看该作者
想个不用拆相机的办法
发表于 2014-5-4 02:32 | 只看该作者
发表于 2014-5-6 14:10 | 只看该作者
技术贴,顶一下。准备改装一下行车记录仪,用来延时拍摄照片。
另外请教一下楼主,要是直接去买mos管,推荐什么型号的,因为手头也没板子可以拆,只能买。
发表于 2014-5-6 14:36 | 只看该作者
另外个人有个可能比较无知的疑问:相机按快门(先忽略对焦吧)的时候应该也是将某个集成电路的某个针脚置于高电平或者低电平,如果是这样的话,能不能不用继电器和mos管之类的元件而是直接利用单片机将其置于高电平或者低电平?
 楼主| 发表于 2014-5-7 07:57 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-5-6 14:36
另外个人有个可能比较无知的疑问:相机按快门(先忽略对焦吧)的时候应该也是将某个集成电路的某个针脚置于 ...
原理上没错,不过手工做的电路那些怕出意外,还是稍微有点隔离更好
另外也可以用光耦来实现这个
发表于 2014-5-7 10:32 | 只看该作者
路过再顶。
发表于 2014-5-10 13:46 | 只看该作者
l路过顶顶
发表于 2014-6-6 02:50 | 只看该作者
看看学学
发表于 2014-6-24 23:56 | 只看该作者
还是太复杂
发表于 2014-7-12 16:28 | 只看该作者
一个舵机就搞定了
