查看: 2385|回复: 34
求助亚拓600E问题
发表于 2014-4-30 22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓600E Pro DFC新春版,原厂两组亚拓3300mAH 50C电池,满电,悬停3分钟左右,突然熄火或低压保护(降低功率);空中电压3.85V,落地能到3.9V;排除了接受机(futaba原厂6203 SB)问题(更换过……)尝试多种设置,无法解决,向各位高手求助!
电调设置:
一:安全截止电压——第 6  项 (36v截止/12s锂电)
二:电流保护——第 4  项  (不敏感)
三:刹车类型——第 5  项   (无刹车)
四:油门识别类型——第 2  项   (固定油门/使用遥控器的行程设定)
五:电机进角——第 2  项   (中进角)
六:低电压保护方式——第 2  项   (温柔切断/降低输出功率做提示但不切断)
七:缓启动——第 1  项   (最缓的启动)
八:PWM(方波)信号切换率——第 4  项   (外转子电机模式)
下面是几次测试视频:
发表于 2014-4-30 22:18 | 只看该作者
频率不能用外转子,改成12Khz,本论坛和外国论坛都有帖子,设置成外转子模式是引起凤凰电调起火的重要原因
发表于 2014-4-30 22:41 | 只看该作者
pwm改到8k就好了
发表于 2014-4-30 22:56 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-5-1 06:14 | 只看该作者
没有8Hz,最小12Hz,今早改过12Hz,问题依旧……
发表于 2014-5-1 07:04 | 只看该作者
jxxyfb 发表于 2014-4-30 22:18
频率不能用外转子,改成12Khz,本论坛和外国论坛都有帖子,设置成外转子模式是引起凤凰电调起火的重要 ...
真的假的?小弟 PWM 都設外轉子的說
 楼主| 发表于 2014-5-1 08:03 | 只看该作者
今早测试 PWM设12Hz,熄火故障依旧……
发表于 2014-5-1 09:06 | 只看该作者
有沒有讀過 LOG ?
看耗電流,電池電壓,油門開度及轉速之間的變化,或許有什麼線索
 楼主| 发表于 2014-5-1 09:14 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-5-1 09:06
有沒有讀過 LOG ?
没有设置卡或电脑连线……
发表于 2014-5-1 09:21 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-5-1 07:04
真的假的?小弟 PWM 都設外轉子的說
真的,论坛上有个帖子的,你可以找一下,比较早的,电调600e pro推荐设置里面是设置成12khz的
发表于 2014-5-1 09:28 | 只看该作者
这个就比较奇怪了,我的凤凰80A 2150转3D  4分30秒,从来没保护过,也是3300的电池,下来电压3.8左右。论坛上有一张凤凰80a 600e设定表的,是PDF格式的,你下载来在对照设置一遍试一下,如果还不行估计电调有故障了。
发表于 2014-5-1 09:32 | 只看该作者
换个电调试试吧,这个电调让厂家给测测看。
发表于 2014-5-1 10:07 | 只看该作者
电调和电池的插头焊接过关么?还有你的螺距和油门曲线的配合能否说一下
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:15 | 只看该作者
焊接没有问题的,检查了N遍了!
螺距-20 -10 0 50 100,对应-2 -1 0 6 12 度
油门 0-100
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:16 | 只看该作者
jxxyfb 发表于 2014-5-1 09:28
这个就比较奇怪了,我的凤凰80A 2150转3D  4分30秒,从来没保护过,也是3300的电池,下来电压3.8左右。论 ...
求PDF文档下载地址……
发表于 2014-5-1 10:17 | 只看该作者
降一点螺距加一点油门试试看,个人感觉你这个有点低速大螺距悬停的感觉。
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:27 | 只看该作者
那也不至于熄火啊?
发表于 2014-5-1 10:37 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-5-1 09:14
没有设置卡或电脑连线……
要用 cc 還是弄塊電腦連接線來比較好
很多東西要靠電腦設定,還有就是更新也要靠那條 usb 線
发表于 2014-5-1 10:43 | 只看该作者
我手上有五架機子,分別配置了冰鳥二代的 80HV 及 120HV
服役馬達如下
YT 600MX 510KV
Quantum 4125 560KV
MegaPower 4025 550KV X2
虫子的 HKIII 4035 500KV
PWM 全部都設外轉子,目前合計趟數沒有 500 也有 300 趟起落了
最早是設 8KHZ 或 12K 但不知為何會很明顯感受到動力不連續的現象,後來改了外轉子後就好了
就一直延用至今
发表于 2014-5-1 11:15 | 只看该作者
老张玩凤凰必须买设置卡的,插电脑上一看就明白了
