查看: 1034|回复: 14
选了个配置但现在纠结在电机上
发表于 2014-5-1 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桨1147
电池3S或4S5200ma电池
飞控APM
机架450
电调,天行者40A-UBEC版
电机 看了几个
恒力4220-KV880(1147)137.5
XXDA2212-KV900(1047`1147)39.51
Happymodel3508-KV700 (1147·1238)160
朗宇X2216 - KV880(1147)97
朗宇V2216 - KV900125
朗宇V2216120
开始纠结 用哪个电机了,这几个电机差价也比较大
请大神门给推荐下 最好能说明下为什么推荐这个电机
说明一下 目前打算用3S电池,以后可能会升为4S电池
发表于 2014-5-1 17:45 | 只看该作者
发表于 2014-5-1 18:05 | 只看该作者
X2212
 楼主| 发表于 2014-5-1 18:15 | 只看该作者
X2212有哪些有点呢
发表于 2014-5-1 20:27 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-5-1 18:15
X2212有哪些有点呢
比2216省电。拉力450完全够用!
发表于 2014-5-1 20:43 | 只看该作者
你预计的起飞重量是多少?
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:54 | 只看该作者
mcb0632 发表于 2014-5-1 20:43
你预计的起飞重量是多少?
这个还真没考虑过。想的是配出来 是多少就是多少了,
你给推荐个,飞的时间长的 APM飞控 3S电池 450轴距的配置
发表于 2014-5-1 21:02 | 只看该作者
用v2216kv900的吧足可以代替大疆450动力的
发表于 2014-5-1 21:34 | 只看该作者
朗宇X2216 - KV880  1045
发表于 2014-5-1 21:56 | 只看该作者
朗宇X2216吧,12的能飞,但是后面想加点东西就难了。
 楼主| 发表于 2014-5-1 22:02 | 只看该作者
后面想加点什么就难了中什么意思,我看V2216在3S下的的拉力不错  1147桨下不知道V2216可以用4S电池吗?
发表于 2014-5-1 22:06 | 只看该作者
意思是说如果将来考虑挂个狗+云台的话,12可能会比较吃力了。 V2216官网上说支持3S,没说支持4S,但是我看论坛里好像有些模友在用4S也没事,能不能上4S我想主要还是看电调。4S的话可以上1238桨了。不过450的机架,呵呵,会不会打桨我就不知道了。
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:49 | 只看该作者
猫咪 发表于 2014-5-1 22:06
意思是说如果将来考虑挂个狗+云台的话,12可能会比较吃力了。 V2216官网上说支持3S,没说支持4S,但是我 ...
嗯 明白了。不用V2216了 经群里推荐 用那个3508电机了,450机架 我用1147桨,以后如果用1238桨的话 我会升级机架的
 楼主| 发表于 2014-5-2 19:50 | 只看该作者
问题已解决,封帖
发表于 2014-5-3 08:35 | 只看该作者
,垃圾配置,不过还是回复你,电机直接上2216或2814,牌子嘛,自己找~
