查看: 1069|回复: 7
遥控器的电位器有人修过吗?????
发表于 2014-5-3 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上的spektrum dx5e,搞回来还没用几次油门的电位器就出问题了,拆开看看是碳膜都磨的看的到铜了,电位器型号是hy b12k的,请问一下有人修过这个东西吗?要是有卖的请给个地址吧,谢谢了
 楼主| 发表于 2014-5-3 12:54 | 只看该作者
求帮忙啊
发表于 2014-5-3 13:11 | 只看该作者
这种电位器还是不要修,控的可靠性关系到机机的性命,最好更换同型号的电位器
 楼主| 发表于 2014-5-3 13:45 | 只看该作者
关键就是找不到呀,这个是12k的,但一般遥控器都是5k的
发表于 2014-5-3 14:02 | 只看该作者
我以为可以买质量好一点的电位器,电阻值不同的话,可以用串联或者并联固定值电阻来解决。比如原电位器是12k的,现在买到一个5k的,就串联一个7k的电阻就行了。
 楼主| 发表于 2014-5-3 14:40 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-5-3 14:02
我以为可以买质量好一点的电位器,电阻值不同的话,可以用串联或者并联固定值电阻来解决。比如原电位器是12 ...
额,好像不一样吧,我原来的12k,那么变化范围就是0-12,要是按照这个办法,那么7k的就变成定值了,那变化范围不就变成7-12了吧,这对控应该还是有影响吧
发表于 2014-5-3 19:18 | 只看该作者
这个不只是阻值的问题,通过串并联后虽然阻值是一样的,但控的摇杆角度和电位器阻值之间的曲线不一样了,这个和电子电路中的工作点调整是不一样的。
发表于 2014-5-3 20:42 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-3 19:18
这个不只是阻值的问题,通过串并联后虽然阻值是一样的,但控的摇杆角度和电位器阻值之间的曲线不一样了, ...
学习了,谢谢。
