查看: 957|回复: 7
看我的!有图--终结球头断裂!
发表于 2005-11-14 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:ESKY CP2
球头断了,有办法!:em26:
比原装的还要结实!再也不用担心断了:em24:!哈哈!
:em15:先把中号缝衣针磨扁,手工在断的地方钻一小孔,
将眼镜锣丝拧进去就行,再滴一点502.
注意:球头上不要钻通!:em02:
锣丝是固定鼻梁架的那种.
:em02:
[ 本帖最后由 uery 于 2005-11-15 13:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-14 15:06 | 只看该作者
终于上了,就是小了点,凑合看哈!:em15:
发表于 2005-11-14 15:18 | 只看该作者
不错的想法
发表于 2005-11-14 22:19 | 只看该作者
这个地方的球头我也断过,不过我认为桨夹上的那个球头更容易断,我的断了两个了-__-
这种保护措施最好在没断之前就做,以保证球头的位置精度
问问楼主,除了用机器,钻孔还有别的法子吗?
 楼主| 发表于 2005-11-14 23:53 | 只看该作者
原帖由 mochi1029 于 2005-11-14 22:19 发表
这种保护措施最好在没断之前就做:em26:
在简单的方案里,我觉得这是较理想的方案,锣丝上的丝口连结比较牢固,
我的没有再断过.
大家有更好的办法,可以多交流交流.
 楼主| 发表于 2005-11-15 09:58 | 只看该作者
原帖由 桃花风云 于 2005-11-15 09:43 发表
最好 不要用电钻弄 那样精度很差也不好下手  直接手拿着钻头慢慢旋转就可以钻孔了 一般用1.5或1.0 的钻头比较合适.
:em26::em26:
一定要用手工来钻,孔经是锣丝的一半.
发表于 2005-11-15 12:33 | 只看该作者
我还想了一个方法:将缝衣针烧烫,直接插进去烫出个孔来,这样可行吗?
发表于 2005-11-15 12:34 | 只看该作者
原帖由 mochi1029 于 2005-11-15 12:33 发表
我这样做过,完全没有问题。
