查看: 5785|回复: 17
FUTABAT14SG 、 T8J 8、T8FG 14通道通道遥控器有什么区别
发表于 2014-5-9 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABAT遥控器除14、10、8通道多少不一样,还有什么区别,请使用的人、高人指教。同样的推荐一个便宜的商家。
发表于 2014-5-9 17:33 | 只看该作者
工艺不同材料不同
发表于 2014-5-9 17:50 | 只看该作者
14兼容性更强,接收通杀;10的偏重于固定翼;8的偏重于直机的设置
发表于 2014-5-9 21:21 | 只看该作者
如果要上付他吧的话,建议14sg
发表于 2014-5-9 22:21 | 只看该作者
看看。
发表于 2014-5-10 08:37 | 只看该作者
飞直升机的话 首选T8FG
 楼主| 发表于 2014-5-10 08:55 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-5-10 08:37
飞直升机的话 首选T8FG
T8FG---是8通道的吗?还是14通道的?淘宝上T8FG标有8通道和14通道。有点搞不明白。
发表于 2014-5-10 09:29 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-5-10 08:55
T8FG---是8通道的吗?还是14通道的?淘宝上T8FG标有8通道和14通道。有点搞不明白。[/backcol ...
老款的8通道的,新款的是14通道。正常我们飞8个通道足以。14通道需要增加一个接收机的
发表于 2014-5-10 13:10 | 只看该作者
我也 没弄明白  T8FG  和 14SG 。。感觉都是米货。。。。
只能看看 买不起
发表于 2014-5-14 07:36 | 只看该作者
T8FG更实惠一些
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:37 | 只看该作者
T8FG---- 是8通道,还是14通道、还是两种都有?
发表于 2014-5-14 10:22 | 只看该作者
8可以扩展为14
发表于 2014-5-17 11:07 | 只看该作者
我也在纠结。。。。 不懂 来学习的
发表于 2014-5-17 19:05 | 只看该作者
通过sbus系统扩展为14通道 t8fg上标注的是14通道 如果不是飞复杂飞机 例如喷气 或者多种任务飞机 那用不到那么多通道 接收机上14sg和8fg都是只有8个通道直插 剩下的6个需要sbus系统
发表于 2014-5-18 02:48 | 只看该作者
14通的可以发射导 弹。
发表于 2014-5-18 23:40 | 只看该作者
14通道,用不到的吧!带起落架,开关仓们??
发表于 2014-5-20 19:35 | 只看该作者
发表于 2014-5-22 10:53 | 只看该作者
考虑要不要升级控中...
