查看: 5396|回复: 8
测试了一下5.8g200mw的距离,还有天线内部构造,上图
发表于 2014-5-11 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组的5.8g200mw图传,今天试了一下距离,大约400m还有图像,没有那么长的直路了,没有测到极限,不过飞v262FPV已经完全没问题了。
这是传回来的图像,设计的天线是朝下的,反着放了,发射端用的是25.5mm导线,
距离的图片,在车的位置
能看清么,放大一个,距离400m
后来把25.5天线减去一半,用四分之一波长,距离是一样的哦,
天线的样子
为什么这么短的天线就能用呢,看看原配的5.8g全向天线内部吧,其实就是前面那一小段起作用
这个是2.4g的,比5.8长
对比一下
外面套个那么长的套,占地方,5.8g的天线外套其实可以做的更短
发表于 2014-5-11 18:09 | 只看该作者
v262的控不改的话,有400M距离好控?
发表于 2014-5-11 18:10 | 只看该作者
上一张V262的照片看看
发表于 2014-5-11 18:29 | 只看该作者
上个视频看看,看这控像是伟力的
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:23 | 只看该作者
发表于 2014-5-12 10:10 | 只看该作者
500米?
发表于 2014-5-12 10:28 | 只看该作者
不錯呀
262距離400米還可控制正常飛行 ? 遙控器有沒有什麼修改 ? 還是262沒有起飛, 只是測試圖傳距離 ?
发表于 2014-5-12 19:50 | 只看该作者
想看全图
发表于 2014-5-13 03:01 | 只看该作者
我的图传模块下午才送来,先摸索了一下需要的知识输入,花了半小时把图传弄好拍个照,哎,丑是丑了点,先将就用了,在家隔两堵墙就开始有点干扰了,晚点还是换蘑菇天线接收好了,这种棒状的好像效果逊色一点,等着被骂了,
DIY的产物,摄像头用排线主要是为了以后的调整,所以整体比较长
效果
效果
DIY的接收机,高清屏
DIY的接收机,高清屏
改好的一体机背面
改好的一体机背面
最后还是给张图传的对比图
最后还是给张图传的对比图
