查看: 3131|回复: 37
四只朗宇电机放了一年,怎么就放坏了?
发表于 2014-5-11 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年装的飞了一两个电的kk四轴,放着落灰。今年拿下来换apm飞控重新装了开机,电机始终没滴滴声。把电机拆下用万用表量,三相电阻无穷大。并且4个都一样的坏了。
大虾们认为什么原因?几乎全新的朗宇A2212-980,,还有救吗
发表于 2014-5-11 21:25 | 只看该作者
检查香蕉头,干燥环境中应该不大可能自己放坏!
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:27 | 只看该作者
谢谢!香蕉头已经下了  用万用表量也不行,换电机试就好了,放在配电房,环境应该不错的
发表于 2014-5-11 21:50 | 只看该作者
电机本身不容易坏吧,最大可能还是环境问题。但如果环境不好的话,电机坏了后,线路部分应该比电机更容易坏
发表于 2014-5-11 21:52 | 只看该作者
查一下绕组漆包线与引线的连接点,现在很多焊接都用焊膏,因为焊膏是酸性的,如果焊接时没有全部挥发,之后又没清洗就出厂的话,时间长了就会发生腐蚀现象。
发表于 2014-5-11 21:57 | 只看该作者
围观
发表于 2014-5-11 22:06 | 只看该作者
好东西比较娇贵
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:11 | 只看该作者
没看到霉点,看图
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:14 | 只看该作者
只是感觉这事有点蹊跷,一两个点接触不好有可能,所有的端子都不通,说不过去呀!
发表于 2014-5-11 22:19 | 只看该作者
漆包线被腐蚀了吧。试试手转是不是阻力特别大,我之前腾翔的电机放了一年,通电就烧了……
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:25 | 只看该作者
谢了,很正常的磁阻力。转动顺滑
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:28 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-5-11 21:52
查一下绕组漆包线与引线的连接点,现在很多焊接都用焊膏,因为焊膏是酸性的,如果焊接时没有全部挥发,之后 ...
多谢了,因为漆包线有漆膜,我也估计漆包线老化的可能性不大。出问题的地方只能是接头。不过检查接头要暴力卸下底座,那样平衡几乎废了。
发表于 2014-5-11 22:31 | 只看该作者
电机不能长时间存放?
发表于 2014-5-11 22:32 | 只看该作者
电机不能长时间存放?
发表于 2014-5-11 22:40 | 只看该作者
引线虚了
发表于 2014-5-11 23:26 | 只看该作者
佩服,佩服佩服,佩服
发表于 2014-5-11 23:32 | 只看该作者
没见过这么容易就会坏啊。等楼主最后结论。
发表于 2014-5-11 23:43 | 只看该作者
不可能四个电机出现相同的情况,你这四个电机坏的也太蹊跷了吧?
发表于 2014-5-11 23:53 | 只看该作者
拆开看看接头吧,如果有猫腻。。。。。。。那这可能是我听说过的最恶毒的商家了
发表于 2014-5-12 02:37 | 只看该作者
不会是万用表坏了吧?
