查看: 916|回复: 13
本人买了一个A9充电器,有几个问题大家帮回答一下
发表于 2014-5-12 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几个问题不知道该不该问!本人直接买的是亚拓500 黑皮电池所以不知道是多少C多大容量   ,所以不知道A9一般冲500的电池,充满时间是一般多久呢,还有飞外场的时候,可以直接连接汽车点烟器吗??
发表于 2014-5-12 11:01 | 只看该作者
不知道能不能接,就算能接估计玩完你车要后面推着启动了……
发表于 2014-5-12 11:30 | 只看该作者
500电直是6S的,A6选2A充电,大约一个小时充满。
发表于 2014-5-12 11:46 | 只看该作者
一般500电池基本都是2600~3300mAH ,在使用市电情况下果断开足功率充吧,死不了
你要是连车上电源充的话为了保证不用推车,就要一直不熄火啊, 充电器开2A
 楼主| 发表于 2014-5-12 15:31 | 只看该作者
看来飞外场还是比较困难哦,那在外场一般是怎么充电呢,重新汽配市场买一个汽车电瓶,有专用的充电器呢
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:01 | 只看该作者
我是A9不是A6
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:04 | 只看该作者
还有网上没有6S 3300mAH 的电池 都是2800 和4200MAH电池
发表于 2014-5-13 16:18 | 只看该作者
开6A冲
发表于 2014-5-13 17:37 | 只看该作者
LS的正解,平衡线最大开到6A,保守点开5A来充。
500的电多在2600-3300MAH,正常要20多分钟充好。
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:17 | 只看该作者
谢谢大家,我是开的4A冲 38分钟充满,不知道对不对
发表于 2014-5-19 09:50 ——“来自手机” | 只看该作者
弄明白什么叫几C充电就行了~
发表于 2014-5-19 10:01 | 只看该作者
最低也开5A充电。。
发表于 2014-5-19 10:08 | 只看该作者
我用a6并充板,开8a,25分钟充两块2600 6s,电池平衡线正常,并充板线有点温度
发表于 2014-5-19 19:12 | 只看该作者
我是花牌2500的电池,开12A充,7分钟搞定!
