查看: 6319|回复: 45
新人第一机H4 680
发表于 2014-5-12 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从有了要装机这个想法之后已有半月有余,期间带好氧气瓶,于论坛之中深潜不怠,从各位大神那里汲取营养,终于第一部四轴出世了。
配置:
机架:H4 680
飞控:pixhawk+6h GPS
电调:好盈天行者40a UBEC 刷了BLHeli
马达:恒力4822 490kv
桨:碳纤1455
电池4S 10000mah
控:D10+RX1002
重量:大概2500g,秤不精确……
外加电源电流、数传、减震板
上图:
初步布线,不喜欢接线板,是12AWG线直接焊接的(又粗又长,hoho);
安放接收和ppm;
数传,贴铝箔胶带屏蔽,不知道有没有用;
固定天线;
主体固定,确定你马达接线;
H4内部空间太小……飞控减震只能安放在外面;
山寨1455桨,平衡就不说了……;
电调用泡沫胶、扎带、热熔胶固定;
这个喇叭……亏了它,我都快聋了;
GPS,送的3D打印外壳让我给拧崩了……自己DIY了一下;
飞控……其实我想说它好大……
再吐槽一下,减震板放在外面之后就不能完全折叠了,会碰到马达;
试飞1
试飞2
定点还是很稳的,风力大概4-5级,前后左右飘移0.5M以内,上下1M以内;
4S 10000mah电池,主要定点,外加小强度航线试飞,飞了25min,石家庄今天31°C,穿得多,实在是太热了,就回来了,之后看电压,应该还有余量(实测充入电量8600mah)。
最后望各位大侠大加批评~
P.S.在此问下各位大侠,下个月准备加云台和鹰眼,之后续航时间会减少多少呢?想听听各位的经验之谈~
发表于 2014-5-12 17:50 | 只看该作者
发表于 2014-5-12 17:53 | 只看该作者
你这飞控顶的够高..比我的高多了
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:55 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-5-12 17:53
你这飞控顶的够高..比我的高多了
这机身内部装不下……只能安在外面了,再加上席梦思,更高了,总觉得摇跷……
发表于 2014-5-12 17:57 | 只看该作者
H机架之前的设计都是容纳不下减震做的
 楼主| 发表于 2014-5-12 18:00 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-5-12 17:57
H机架之前的设计都是容纳不下减震做的
估计也是,不过加了之后不过振动值很好看啊,x、y±2,z -17~-13,可惜只能顶在上面……
发表于 2014-5-12 18:09 | 只看该作者
我没玩过多轴,电调装机身内会美观有保护作用吧?
 楼主| 发表于 2014-5-12 18:12 | 只看该作者
电调会有电磁干扰,所以还是远离飞控、接收、gps之类的好~
 楼主| 发表于 2014-5-12 18:28 | 只看该作者
wyyu571 发表于 2014-5-12 18:23
石家庄老乡帮顶!
hoho,亲人哦,不容易啊~
这是在去植物园的路边上,人少~
发表于 2014-5-12 18:40 | 只看该作者
对于DIY的人敬佩
不错,可以飞多长时间
 楼主| 发表于 2014-5-12 18:46 | 只看该作者
wyyu571 发表于 2014-5-12 18:31
我还说找不到人少的地方呢,这下好了。等我弄了鸡鸡也去那试试。新手,还在学习中
有时间一起哦~
 楼主| 发表于 2014-5-12 18:47 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2014-5-12 18:40
对于DIY的人敬佩
担不起担不起,共同探讨哦~
 楼主| 发表于 2014-5-12 18:48 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-5-12 18:40
不错,可以飞多长时间
没飞完电3.7v,定点加小强度航线,25min。
发表于 2014-5-12 19:19 | 只看该作者
充电器按哪才看得到个个电芯的电压
发表于 2014-5-12 19:26 | 只看该作者
估计2000-2200克
发表于 2014-5-12 19:30 | 只看该作者
已经不错啦,apm飞控可以用在这种机架上么?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:45 | 只看该作者
摸摸口袋以没钱 发表于 2014-5-12 19:19
充电器按哪才看得到个个电芯的电压
充电的时候按从左往右第三个就出来了。
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:46 | 只看该作者
嗯嗯,估计差不多,改天拿出去过过磅~
 楼主| 发表于 2014-5-12 19:47 | 只看该作者
来自苹果客户端
应该可以,不过要是上减震也得跟我这个似的,顶在上面……
