查看: 773|回复: 13
发表于 2014-5-12 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助 好赢天行者40A电调在换飞机的时候不注意把板上1个小的6脚元件撬破了,有哪位老大知道是啥型号麻烦告知一下,想买一个换上去修好,谢谢先
发表于 2014-5-12 21:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:59 | 只看该作者
芯片左边哪个小6脚的上面写的4c7
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:00 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2014-5-12 21:55
哪里?
发表于 2014-5-12 22:06 | 只看该作者
悲剧,这种原件不好找,只能把这个电调无限期的存放着,等有一天有个相同的电调坏了,去拆芯片
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:09 | 只看该作者
只要知道具体型号应该能买到
发表于 2014-5-12 22:10 | 只看该作者
cxjsz 发表于 2014-5-12 22:09
只要知道具体型号应该能买到
去搜电调电路图试试看
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:22 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-12 22:10
去搜电调电路图试试看
找了好久找不到啊,
发表于 2014-5-12 22:43 | 只看该作者
直接换新的
发表于 2014-5-12 22:46 | 只看该作者
买一个新的才几十,除非别人奉送,要不还不如买新的。
发表于 2014-5-12 22:50 | 只看该作者
那个好像是驱动mos管的。好像天行者的都是相同型号的mos管,需要类似于三极管的原件驱动,这东西好像就是这东西。(非专业解答,请勿见笑 )
发表于 2014-5-12 22:51 | 只看该作者
这个好 盈天行者偷工减料了,我们早期的是红宝石电容,7805用3只
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:02 | 只看该作者
谢谢楼上的热心人
发表于 2014-5-13 09:41 | 只看该作者
mos管 不知道型号
