查看: 1079|回复: 18
800人头四轴配置单,马上开工请指教!!!
发表于 2014-5-14 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要做一个800人头 室内拍摄使用,玩过107d,简直就是玩具 ,手头还有一个107c 200w 像素的摄像头和存储一体 只有7g重量想做一个800人头,非常想,下面是配置单,请指正!谢谢!
问题:
1、xxd 2208 kv 1100是不是最好的选择?
2、机架是不是芙蓉板?也叫雪芙板?厚度多少比较好?
3、8045桨是不是效率最高的?两叶还是三叶效率高?
4、带狗是600g左右,带107c200w摄像头就是530g左右,这个配置的情况下可以飞多久?3.4报警
5、所有地方都不用插头,都用焊接,节省重量
6、这个雪芙板是否还可以镂空,继续减重?
7,还有什么减重的方法和建议?
8、谢谢大家!
800人头数量单重量重量
狗三
新西达10A无刷电调
xxdA2208KV1100
DJI   Naza-M Lite+GPS飞控
主控器:
多功能模块:
GPS与指南针:
21.3
8045桨叶
3s 2000ma 电池
133
机架 8寸芙蓉板
130
597.3
上面的所有配件都已经购买了,今天去雕刻机架,做好了之后试试看各种效果。回头再次汇报。我不明白的问题到现在都无人回答,哎,自力更生吧!
刚才去买材料,没有桐木条,买不到,只能买了t字形的铝合金条,看着也不比桐木重多少。芙蓉板一般广告店都没有,建材市场买到了很丑的,反正是验证机,随便做了,能飞就好,验证好了再上雕刻机搞好看的
 楼主| 发表于 2014-5-14 09:45 | 只看该作者
另外求一份800人头上切割机的图纸,谢谢!
发表于 2014-5-14 10:28 | 只看该作者
800人头是啥子。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:45 | 只看该作者
lover520yd 发表于 2014-5-14 10:28
800人头是啥子。。。。
大哥,这里专业的讨论,不知道800人头就去那个很火的帖子里先补习,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:46 | 只看该作者
800人头是啥子。。。。
是一种机架,就是砸了,炸了800个人的头,头不坏,机器不坏的意思。
发表于 2014-5-14 11:32 | 只看该作者
   http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=704017
都在这里啊、慢慢看
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:49 | 只看该作者
都在这里啊、慢慢看
看了,大哥,研究过了,还是有以上的问题不明确,都是以前帖子没有说到的
发表于 2014-5-14 13:31 | 只看该作者
我敢说你出来绝对不止700克!
 楼主| 发表于 2014-5-14 13:37 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2014-5-14 13:31
我敢说你出来绝对不止700克!
除非几位前辈的数据有错误,否则这个重量加上分电板和接收机就好了,应该可以控制在650g以内吧
发表于 2014-5-14 13:54 | 只看该作者
我正好有4个99.9成新的XXD2208  KV1100的要出,楼主需不需要!
http://2.taobao.com/item.htm?id=38926542456&_u=ein8kn96143
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:03 | 只看该作者
http://2.taobao.com/item.htm?id=389265 ...
大哥,你那个确实有点贵了,架子对我来说没用,电机和架子要200贵了,你那个可以飞多久?5分钟?
发表于 2014-5-14 15:26 | 只看该作者
我没飞过极限,电池是3S 15C 1000的!
你单要电机也行,诚意要可站内短信!
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:28 | 只看该作者
你单要电机也行,诚意要可站内短信!
电机打包多少钱?
来自苹果客户端
发表于 2014-5-14 15:58 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-5-14 15:28
电机打包多少钱?
来自苹果客户端
四个电机最低150给你包个邮!
送你四个桨,不过有一片有裂纹,不影响使用!
 楼主| 发表于 2014-5-15 11:20 | 只看该作者
顶起来
发表于 2014-5-15 12:08 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:44 | 只看该作者
没有高手来指教啊
发表于 2014-5-16 17:50 | 只看该作者
你太理想化了,东西弄好比这沉
 楼主| 发表于 2014-5-17 07:52 | 只看该作者
东西都买了,说做就做
