查看: 1037|回复: 12
电脑电源是否可以当A9当电源
发表于 2014-5-14 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑电源是否可以当A9当电源,不用的电脑上的电源有5、6个输出头其中有12V的输出放着也没有是否可当新型新版UN-A6-A9充电器---请指教?
发表于 2014-5-14 12:49 | 只看该作者
好像12伏供电功率不足 电脑电源 功率最大的那一跟好像是给CPU供电的 只有几伏 本人意见好像是不能用 你可以问问有经验的
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:53 | 只看该作者
ZZZX520 发表于 2014-5-14 12:49
好像12伏供电功率不足 电脑电源 功率最大的那一跟好像是给CPU供电的 只有几伏 本人意见好像是不能用 你可以 ...
谢谢。
发表于 2014-5-14 12:55 | 只看该作者
最大电流3a
发表于 2014-5-14 13:24 | 只看该作者
电脑电源输出的电压为3.3V、5V和12V三种,能用的估计是12V,输出的电流可达25A以上。输出电流一般在外壳上有标注的
 楼主| 发表于 2014-5-14 14:56 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-14 13:24
电脑电源输出的电压为3.3V、5V和12V三种,能用的估计是12V,输出的电流可达25A以上。输出电流一般在外壳上 ...
谢谢,测量一下找到12V的试一试。不知接上电源是否有电?还是有回接的线路?
发表于 2014-5-14 15:00 | 只看该作者
直接插电还不会有输出的,需要把接口中的某两点短接才行
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:07 | 只看该作者
某两点短接一下,就分开。电脑电源是否就启动了?
发表于 2014-5-14 15:08 | 只看该作者
要一直短接的。
发表于 2014-5-14 15:15 | 只看该作者
如图示:
绿线对地短路就是了。
 楼主| 发表于 2014-5-14 16:12 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-5-14 15:15
绿线对地短路就是了。
讲的非常好,短接后电源就启动了,非常好,谢谢。
发表于 2014-5-16 15:49 | 只看该作者
電腦用的電源,品質怎麼都比連充電器配的開關電源好!好多都是虛標的
