标题:
乐迪AT10如何用一个两档开关和一个三档开关组合,在一个通道实现六段模式
[打印本页]
作者:
ny123
标题:
我用的是四旋翼飞行器 APM飞控
前几天在网站上看到同用乐迪AT10的小伙伴,将一个两档开关和一个三档开关组合,实现六段模式
?tpa=dW5pb25faWQ9MTAzMjUyXzEwMDAwMV8wMV8wMQ[/media]
看到论坛里有一个更好的设置方式,果断舍弃原来自己的方法,下面是从高手那搬过来的经验
首先打开遥控器、进入可编程混控(高级菜单)
然后进入曲线模式, 我这里进入的是5
(这里解释一下:
打开混控,开着APM,然后对着转轮,转到3和5为止,你要调3的时候,把左边的开关播到中位转轮子,设置5的时候就把开关来到最顶端转轮子
进入后可以照我的数据来设置你每个曲线的量就行了.
我用的是右上角这两个开关, 左边的三位开关是三个模式, 右边的拨动一下,左边的又可以选择另外三种模式
其实设置的原理很简单, 需要电脑链接apm, 然后到模式的选项里面.
这时候看着你的
遥控器
, 转动相应的数据, 你会发现地面站上面的PWM值会变化, 转动到你想要的位置, 然后三格开关换一格再继续旋转你想要的位置就好了.
作者:
猫咪
可是APM中,不是要求使用 固定翼飞行模式吗?
作者:
ny123
多轴用固定翼和直升机机型都可以飞的
作者:
ny123
利用五通混控五通,很巧妙呀
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
