查看: 2846|回复: 17
有没有用车床DIY摩擦焊的?
发表于 2014-5-15 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚看了个摩擦焊的视频,主体结构就是个车床嘛。
发表于 2014-5-15 13:35 | 只看该作者
那是你看得不仔細,摩擦焊不只是用車床轉轉就行。
发表于 2014-5-15 14:27 | 只看该作者
其实跟车床是有些相似,但他还有个瞬间刹车装置,转速还非常高,这个车床干不了
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:02 | 只看该作者
事在人为。各位多努力。
发表于 2014-5-15 17:48 | 只看该作者
刹车要迅速,
车床的尾顶施加的压力可能不够
发表于 2014-5-15 23:20 | 只看该作者
没有那么简单
发表于 2014-5-16 11:21 | 只看该作者
摩擦焊是不是可以这么理解:两块铁通过高速摩擦,发热融化,完成焊接。
发表于 2014-5-16 12:04 | 只看该作者
看看片子就知道不是那麼簡單,不只高速摩擦,發熱融化,接著還有主軸急停,固定端壓入保持壓力直至冷卻。而且整個程序要一氣呵成,否則會焊接失敗。
发表于 2014-5-16 12:34 | 只看该作者
据说这个东西 什么都能焊  我见老外 木头都这样焊接 强度居然还不错  3厘米能把肥猪掉起来
发表于 2014-5-16 13:23 | 只看该作者
压力不够。。。。
发表于 2014-5-16 14:12 | 只看该作者
试过,失败了。
发表于 2014-5-16 19:38 | 只看该作者
照着那个视屏做不易成功  当工件摩擦快融化时 尾左迅速解锁迅速顶起到预先设置好的距离 不用刹车自然停车即可 只要你的速度够焊接基本没问题  问题是耗电
发表于 2014-5-16 23:38 | 只看该作者
急停加油压加压
发表于 2014-5-17 00:27 | 只看该作者
急停容易解决,不过只适合小东西,用相对法。先刹车到温就放让其随动跟转。我认为会是转速和压力不够。
发表于 2014-5-17 11:50 | 只看该作者
825803367 发表于 2014-5-16 19:38
照着那个视屏做不易成功  当工件摩擦快融化时 尾左迅速解锁迅速顶起到预先设置好的距离 不用刹车自然停车即 ...
摩擦焊是要急停並馬上鍛入,自然停車會令焊口强度大減,甚至焊接失敗。
发表于 2014-5-17 15:43 | 只看该作者
氧焊;两物体焊接处已融化放在那自然冷却就焊起来了   摩擦两物体到融化状态尾座解锁迅速顶起排出焊接面氧化成 尾座跟着主轴一起转不刹车自然减速应该没问题  如果不管用那就是两个工件转速不同步  加个主轴与尾座旋转同步机构尾座一解锁就与主轴同步旋转
发表于 2014-5-17 16:04 | 只看该作者
么擦焊属于压焊~~摩擦表面没有融化~~只是达到一定温度~~然后急停锻压~~使表面分子互相渗透~~~主要应用在两种不同材质的焊接~~~如铜铝接头
发表于 2019-2-26 20:31 | 只看该作者
车床改磨擦焊难度:l是非常大的不容易成功
