查看: 1083|回复: 21
这个轻木机机改尾推大家意下如何?同意我就改!
发表于 2014-5-15 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个轻木机机改尾推大家意下如何?同意我就改!之前有个蓝岱70金属涵道,由于手贱给搞坏了,现在又不想投资,所以.......................
刚刚加工的屁股照片
发表于 2014-5-15 16:47 | 只看该作者
尾推太耗浆了
发表于 2014-5-15 16:55 | 只看该作者
尾推螺旋桨不应该在那个位置哦……应该在尾喷口那里……
发表于 2014-5-15 17:10 | 只看该作者
尾推电机放这里严重影响重心
发表于 2014-5-15 17:11 | 只看该作者
还是函道吧,既然入坑了,这点钱就不要省了吧。
发表于 2014-5-15 17:23 | 只看该作者
还是函道吧这飞机用尾推糟蹋了
发表于 2014-5-15 17:38 | 只看该作者
重心不好压哦。大用大电池 JJ 也就重了
发表于 2014-5-15 18:50 | 只看该作者
很有难度啊!
发表于 2014-5-15 21:48 | 只看该作者
别改了!看那垂尾有点难度!既然飞这个飞机了! 那还在乎买个涵道的钱吗?
发表于 2014-5-15 21:52 | 只看该作者
用尾推只能用很小的螺旋桨,可能推力还不如涵道。垂尾的倾斜角度决定了这飞机很难改尾推,更何况如果你改了,应该是第一个吃螃蟹的人吧,轻木涵道机用尾推,很大胆的设想。楼上几位说的很对,重心不好匹配,在机头要加好几十克的配重,这样又会增加起飞重量。LZ还是三思而后行吧
发表于 2014-5-15 22:52 | 只看该作者
尾推很浪费啊。。涵道就赞了~
发表于 2014-5-16 00:50 | 只看该作者
这个做法不同意,会影响推力线,导致炸鸡,最好装在喷口那里,电机做个小角度上迎(3-7度角最好)
               老丁
发表于 2014-5-16 06:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:56 | 只看该作者
装在喷口 起落架会变的很高
发表于 2014-5-16 15:43 | 只看该作者
发表于 2014-5-16 18:44 | 只看该作者
贵在折腾~~
发表于 2014-5-16 23:51 | 只看该作者
187125096 发表于 2014-5-16 11:56
装在喷口 起落架会变的很高
是的,尾推机就是这样滴
发表于 2014-5-17 00:59 | 只看该作者
像真!就是晕那点味儿,是不是?!
发表于 2014-5-17 06:34 | 只看该作者
要不装回涵道,要不做前拉,类似竞速机那种高KV小桨。这款机实在不适合尾推!
发表于 2014-5-17 10:11 | 只看该作者
装前拉桨吧
