查看: 1500|回复: 13
电调和无刷电机距离的问题,请高人指点
发表于 2014-5-15 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果无刷电机电池比较远,那么处在中间的电调是靠近电机好一些还是靠近电池端好呢,我目前因为机架的原因是把电调靠近电池这边放置的,但是目前飞行遇到某一个电机突然转速下降,电池电压也下降的问题,不知道是是不是因为电调离电机太远,还请四轴高手出来指教?最近的飞行经常出现找不到原因的问题,搞的很头痛啊………………………………
 楼主| 发表于 2014-5-15 20:49 | 只看该作者
顶一下,高人赶紧出现
发表于 2014-5-15 20:59 | 只看该作者
一般来说没大问题,但是要细说,电调离马达近好,因为损耗少。一般来说,放在风道里,能通风的就可以
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:18 | 只看该作者
恩  多谢  风道里这是肯定的
发表于 2014-5-15 21:23 | 只看该作者
理论上离马达近一些好,电源2根线,马达三根线,电调离马达近,线看起来可以少一根。
发表于 2014-5-15 21:27 | 只看该作者
电调距离电机近好,距离电池近也就是靠近中心板,电调电流好像容易影响GPS
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:40 | 只看该作者
这个没注意哦,多谢提醒
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:19 | 只看该作者
继续顶  求指点
发表于 2014-5-16 12:26 | 只看该作者
遠離飞控及GPS
发表于 2014-5-16 12:45 | 只看该作者
看看主流大型商品机放在哪里。。。
 楼主| 发表于 2014-5-16 13:12 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-5-16 12:45
看看主流大型商品机放在哪里。。。
目前见到的不多, 多是网友组装的,成品很少见到内部结构
发表于 2014-5-16 13:45 | 只看该作者
举个例子吧,DJI S800,电调离电机不超过1cm,叠着。
发表于 2014-5-21 15:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-26 23:38 | 只看该作者
多谢………………
