查看: 2104|回复: 13
APM autotrim,室外飞行自动修正水平仪
发表于 2014-5-17 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
autotrim通过悬停捕获ROLL(翻滚)和PITCH(升降)的修正值;
1.找一个无风且场地宽敞的地方试飞以免出现事故;
2.(原文是油门最低打最右,不同的遥控可能设置不一样,请使用自己的激活方式即可)激活飞行器保持15秒知道指示灯红、蓝、黄交替闪烁;
3. 自稳模式起飞,保持你的飞行器在某点悬停25秒左右;
4.降落然后保持你的油门到为0等待几秒钟(修正参数将自动保存到飞控的eeprom里)
5. 使用自稳模式重新起飞,检查飞行器是否平稳,否则重复2,3,4的步骤;
注意:你也可以在不连接电池的情况下通过如上的步骤来测试,通过mission planner连接你的APM,通过观察飞行数据屏幕来模拟以上步骤实现。
发表于 2014-5-17 21:34 | 只看该作者
AMP新手学习啦
发表于 2014-5-17 22:19 | 只看该作者
很感兴趣,请教:在哪里设置autotrim?谢谢!
发表于 2014-5-17 22:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:30 | 只看该作者
不需要设置,按照步骤做就行。
发表于 2014-5-17 22:35 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-17 22:30
不需要设置,按照步骤做就行。
能详细说明具体怎样操作码?我只是按照地面站的步骤校准,不了解什么是autotrim。
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:40 | 只看该作者
你没看我写的步骤么?长按激活的摇杆15秒看到红蓝黄闪烁 然后起飞,让飞机保持悬停25秒左右然后降落,等几秒钟修正后的参数自动保存。
发表于 2014-5-17 22:45 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-17 22:40
你没看我写的步骤么?长按激活的摇杆15秒看到红蓝黄闪烁 然后起飞,让飞机保持悬停25秒左右然后降落,等 ...
"长按激活的摇杆15秒看到红蓝黄闪烁 然后起飞",什么是激活的摇杆?“红蓝黄闪烁”表示没解锁,能起飞吗?请教了。
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:48 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-5-17 22:45
"长按激活的摇杆15秒看到红蓝黄闪烁 然后起飞",什么是激活的摇杆?“红蓝黄闪烁”表示没解锁,能起飞吗? ...
解锁了
发表于 2014-5-17 22:58 | 只看该作者
不太清楚楼主写的 自动调参不是要设置一个通道然后飞行中打开么?
 楼主| 发表于 2014-5-17 22:59 | 只看该作者
不是自动调参,是水平仪自动修正
 楼主| 发表于 2014-5-17 23:01 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-5-17 22:55
很想学习你的方法,但说的太含糊不清。如“你也可以在不连接电池的情况下通过如上的步骤来测试,通过mi ...
就是连上电脑不接电池,模拟飞行,看地面站的水平仪,使他保持水平状态,这个我没测试过,只是原文翻译。
发表于 2014-5-17 23:09 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-17 23:01
就是连上电脑不接电池,模拟飞行,看地面站的水平仪,使他保持水平状态,这个我没测试过,只是原文翻译。 ...
很有意思,不接电池模拟飞行(推油门JJ的桨也不转)。JJ放在桌子上不动,地面站看肯定是水平的,震得曲线肯定是一条直线。那还能看出什么?
 楼主| 发表于 2014-5-17 23:11 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-5-17 23:09
很有意思,不接电池模拟飞行(推油门JJ的桨也不转)。JJ放在桌子上不动,地面站看肯定是水平的,震得曲线 ...
地面站里,你不接电池也能激活、所以叫模拟。
