查看: 2820|回复: 17
VBAR的自动微调是什么原理?
发表于 2014-5-18 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有研究过一下?。。。
说明书说,开了自动微调,飞悬停1分钟,尽量少动,就完了。。。
按平时想法,至少得转一转吧?要不然,机器从哪里采集旋转补偿的信息呢???
发表于 2014-5-18 12:51 | 只看该作者
估计Vbar需要一分钟完成思考,嗯,这是那小子要的最平状态,老子尽量满足他。。。。。。。。补偿吗,凭我的能力自动给出。
发表于 2014-5-18 12:58 | 只看该作者
自动微调,只作用与主旋翼的悬停稳定;尾巴的状态,是靠“控制回路”来自动设置,两回事……
发表于 2014-5-18 15:06 | 只看该作者
自动微调的确是在采集自动修正时需要的舵量数据,这些信息是在没有任何人为干预的情况下的数据,包括尾舵,总共四组数据。在实际飞行过程中,Vbar只有你不打舵的时候自动修正才工作,也只有不打舵的时候才采集自动微调信息,而且需要一定的时间段的积累和计算,所以设备要求你尽量不要打舵,也就是要保持它所需要的足够的“脱控”时间,直到右边的绿条满格才算完成自动微调。也就是说如果这期间你总是不得已打舵修正的话,就飞长些时间。这也说明你的飞机的机械调整包括重心偏差比较大,但只要不超出四组数据的极限调整值,都是可以完成的。
发表于 2014-5-18 15:48 | 只看该作者
自动微调,就是自动调整好人没调整好的状态!!!
发表于 2014-5-18 16:42 | 只看该作者
学习路过
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:55 | 只看该作者
teana 发表于 2014-5-18 15:06
自动微调的确是在采集自动修正时需要的舵量数据,这些信息是在没有任何人为干预的情况下的数据,包括尾舵, ...
那这个自动微调是否包含了自旋优化?
发表于 2014-5-18 18:09 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2014-5-18 17:55
那这个自动微调是否包含了自旋优化?
具体还真不知道,我觉得是有的。我曾经在未做自动微调前慢速自旋会跑,快 速自旋出现过主轴来回晃动和出现漏斗的现象,后来就没有了,不知道这个是不是优化的结果
发表于 2014-5-18 22:50 | 只看该作者
反正做一次就发现好飞了!也可能是心理作用!
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:24 | 只看该作者
teana 发表于 2014-5-18 18:09
具体还真不知道,我觉得是有的。我曾经在未做自动微调前慢速自旋会跑,快 速自旋出现过主轴来回晃动和出 ...
疑问就在这,连尾舵都没打,机器自己就知道大尾舵要多少补偿???
发表于 2014-5-19 09:20 | 只看该作者
自动微调 用好了 真心稳妥
发表于 2014-5-19 17:23 | 只看该作者
就是不能打尾舵才对,打舵时飞机由你控制。不打舵时,机器要知道用多大的力量保持尾巴不动,这时采集到的是锁尾的数据
发表于 2014-5-19 18:49 | 只看该作者
teana 发表于 2014-5-19 17:23
就是不能打尾舵才对,打舵时飞机由你控制。不打舵时,机器要知道用多大的力量保持尾巴不动,这时采集到的 ...
您好,请教下:我这样自动微调的步骤对不对,遥控器开机油门打最高 > 接上USB线 > 电调BEC接电 > 舵机跳两下后断开电调BEC > 断开USB连接 > 然后拿出去悬停一分钟 > 断电 >拿回来开控接BEC >再接上USB,软件里取消微调,再断开USB 。 是这样操作的吗?
发表于 2014-5-19 19:47 | 只看该作者
厲害的東西,果然值那個價
发表于 2014-5-20 20:12 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2014-5-19 18:49
您好,请教下:我这样自动微调的步骤对不对,遥控器开机油门打最高 > 接上USB线 > 电调BEC接电 > 舵机跳 ...
应该是hold状态下油门最高接电,十字盘跳2下进入,油门杆放到中间位置,关hold起飞,飞1-2分钟悬停,尽量争取长的脱控,落地油门最低即退出自动微调
发表于 2014-5-21 08:13 | 只看该作者
teana 发表于 2014-5-20 20:12
应该是hold状态下油门最高接电,十字盘跳2下进入,油门杆放到中间位置,关hold起飞,飞1-2分钟悬停,尽量 ...
哦,我明白了,谢谢!!
发表于 2014-5-21 09:22 | 只看该作者
微调是为了调平,自旋优化不需要微调的
发表于 2014-5-21 09:35 | 只看该作者
学习路过
