查看: 10019|回复: 40
2030 2040 内转子电机的一般使用
发表于 2005-11-18 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2030 KV5200的电机,连续最大使用电流在11A左右。因为KV值过高,不建议做直驱使用。配合减速组使用时,7.4V锂电池组,减速比5.33,用在3D机时,GWS的1047桨。起飞重量控制在320克以下比较合适。一般固定翼建议用GWS的 9070 8060 9047 9050  桨。起飞重量控制在500克一下。用于一般固定翼时,可以根据桨的大小,适当的减小减速比。
2030 KV4500的电机,连续最大使用电流在10A左右。可以做直驱使用。建议在7.4V锂电池组下,使用傻猫的3525或者是GWS的4025桨。桨的转速在21000转以上,负载才比较合适,连续使用电流控制在10A以下。配合减速组用于3D机 一般固定翼时,建议用11V锂电池组,配合6.6减速比使用。3D机用GWS的1047桨,起飞重量控制在380克一下。一般固定翼建议用GWS的 9070 8060 9047 9050  桨。起飞控制在550克一下。用于一般固定翼时,可以根据桨的大小,适当的减小减速比。
2040 KV3500电机,连续最大使用电流在14A左右。可以做直驱使用。用11V锂电池组时,桨的转速在23500转以上,负载才比较合适。建议用GWS的4025或者傻猫的4530桨。用7.4V锂电池组时,桨的转速在17000转以上,负载才比较合适。建议使用GWS的5030桨。配合减速组使用时,建议使用11V锂电池组,减速比4.5-4.7。用在3D机时,GWS的1047桨。起飞重量控制在500克以下比较合适。一般固定翼建议用GWS的 9070 8060 9047 9050  桨。起飞重量控制在650克以下。用于一般固定翼时,可以根据桨的大小,适当的减小减速比。
2040 KV3500电机,用于400 SEKY系列电直时,大齿盘是132—140齿的,配合9—10T小齿使用。MS700系列,大齿盘是170—180齿的,配合小齿11-14T使用。
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2005-11-18 00:53 编辑 ]
发表于 2005-11-18 03:48 | 只看该作者
老大,你要说清楚要减速才能用5寸以上的螺旋桨呀.
无刷普及是素质问题,耐心点呀.特别在这个不重视实践的国度.
努力扫盲吧.
发表于 2005-11-18 09:54 | 只看该作者
好贴,顶!
另外咨询雷老大:
华迈的小天使滑翔机是否适合用2040 KV3500电机直驱?
用7.4V GWS的5030桨时,电流有多大? 拉力多少?
华迈小天使滑翔机的原配动力:6X4+180马达+标准减速器+8。4V 400mah,起飞重量300克。
[ 本帖最后由 wzh 于 2005-11-18 10:02 编辑 ]
发表于 2005-11-18 10:10 | 只看该作者
这个方法是不是:
使用方法: 1:打开遥控发射机,推油摇杆到全开最大油门。 2:接上主电源电池,打开接收机开关。 3:等5秒。 4:5秒后时你会听到“哔”声。 5:快速推油门摇杆到“全关”。 6:你这时会听到2声“哔”。 7:此时刹车功能已关闭。 *刹车动能设定会记住,即使关闭电源,如果要打开刹车功能,则再重复以上(1-7)的动作。如果刹车功能是在工作状态,则调速器打开时会发出“哔”,反之则会发出两声“哔”。 **注意:不得接电调到任何非电池的电源供应器上,接反电池极性时,严重时会烧坏电调。 **请不要擅自去除附带的铝合金散热片。
发表于 2005-11-18 10:17 | 只看该作者
刹车功能怎么用?
发表于 2005-11-18 12:26 | 只看该作者
雷老大解说的真详细,顶
 楼主| 发表于 2005-11-18 16:14 | 只看该作者
原帖由 一格帅 于 2005-11-18 10:10 发表
这个方法是不是:
使用方法: 1:打开遥控发射机,推油摇杆到全开最大油门。 2:接上主电源电池,打开接收机开关。 3:等5秒。 4:5秒后时你会听到“哔”声。 5:快速推油门摇杆到“全关”。 6:你这时会听到2声“哔” ...
18A电调使用其实很简单,要打开或者解除刹车功能,电调通电前,开发射机,油门推到最大,电调加电,电机唱歌完以后,把油门收到最小就OK。模式是可以存储的。以后再使用,发射机油门在最小位置可以了。
电调上的跳线是使用锂电池组的保护电压选择,插上合适用7.4V锂电池组。去掉插针,合适用11.1V锂电池组。 当电调低电压保护启动时,螺旋桨的转子明显降低并有咳嗽现象。
发表于 2005-11-18 16:41 | 只看该作者
2040能用在36#上不  齿要好多T的?
发表于 2005-11-18 16:51 | 只看该作者
kv3200的 10~13T,注意散热,没有散热片的一定要加上
发表于 2005-11-18 17:06 | 只看该作者
收下!!留下以后有用
 楼主| 发表于 2005-11-18 17:11 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2005-11-18 09:54 发表
好贴,顶!
另外咨询雷老大:
华迈小天使滑翔机的原配动力:6X4+180马达+标准减速器+8。4V 400ma ...
2040电机最简单的使用办法。电压在6-12V,最大使用电流控制在12A左右OK
发表于 2005-11-18 17:45 | 只看该作者
货已收到,谢谢了!
发表于 2005-11-19 05:05 | 只看该作者
好帖子,止不住的要收藏并用劲顶。
发表于 2005-11-19 13:40 | 只看该作者
2040 电机问题
我是广州的模友,相信还记得我吧。你发给我的 2040 电机今天早上才有时间试车,但是试车有点异常;将电机拆解,发觉后轴承运转正常、顺畅、无杂音;前轴承运转不顺畅,轴承有轻微杂音。请问应如何解决?收到请尽快回复,谢谢!!
发表于 2005-11-19 14:59 | 只看该作者
我的2040昨天收到测试了一下,性能很好,我用8。4v3500mah氢电,配傻猫的桨,电流大约在8-9a左右,拉力很大,没有电子称,没法测数据,主观感觉比380厉害多了,螺旋桨的破空声很好听,我打算用在易飞的飞翼上面。
要是作一条长40cm左右的船,配合减速组,速度应该可以的,或者使用双电机,回头由时间在实验吧。
发表于 2005-12-25 00:34 | 只看该作者
20系列内转是不是都可以装在370减速架上?
发表于 2005-12-25 08:17 | 只看该作者
要是碳纤维外壳的2040烧了怎么整,我看里面那线绕的~~~就一个花花!好象是卷进去的!
发表于 2005-12-26 00:13 | 只看该作者
原帖由 当里格党 于 2005-12-25 00:34 发表
对,安装孔距为16mm
发表于 2005-12-26 00:14 | 只看该作者
原帖由 happyskybaby 于 2005-12-25 08:17 发表
没办法,只能留着转子备用.
发表于 2005-12-26 00:16 | 只看该作者
2040是我的最爱,我有kv2800,3000,3200,3500,3800,4200,4500,4800,5000,5400的2040各一只....
