查看: 1288|回复: 13
请教:如何把航模马达的轴变成螺丝口?
发表于 2005-11-18 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:如何把航模马达的轴变成螺丝杆?
1:航模马达的轴规格太多2mm,2.3mm,3.17mm,3mm,4mm ,每种都要另外购买桨夹和桨座来固定螺旋桨,增加了成本和重量,很麻烦。
2:有没有一种工具可以给这些口径的马达轴印上螺丝纹,以后把桨直接套在轴上,用螺丝拧上,辉盛的无刷马达就是这样,很方便的。
也就是如何给一根圆钢轴加螺丝纹。
请高手指点一下,谢谢了!
[ 本帖最后由 wzh 于 2005-11-18 09:50 编辑 ]
发表于 2005-11-18 19:09 | 只看该作者
把电机轴拆下来用专用工具套丝!
发表于 2005-11-19 15:08 | 只看该作者
买一个板牙,就可以套出丝了
发表于 2005-11-20 22:58 | 只看该作者
桨靠马达太近,会不会影响桨的效能?
发表于 2005-11-23 14:34 | 只看该作者
电机轴有火不容易套出丝了
发表于 2005-12-21 15:06 | 只看该作者
选退火,攻出丝后再粹火
发表于 2005-12-21 21:44 | 只看该作者
发表于 2005-12-21 23:20 | 只看该作者
退火再淬火电机轴会弯的。
发表于 2005-12-22 08:43 | 只看该作者
买减速组的轴来换。
发表于 2005-12-22 11:37 | 只看该作者
套丝!
发表于 2005-12-22 20:42 | 只看该作者
等你退火,板牙,淬火后,那个轴也差不多了
发表于 2005-12-23 08:43 | 只看该作者
那轴可以扳丝吗?哪位如此厉害!
电机的州如果要上螺纹,只有一种简单可行的办法,那就是-----滚丝,不过有没人但为你一根轴滚丝,那就不知道了!
发表于 2005-12-23 09:07 | 只看该作者
好象购买无刷电机的话,桨夹和桨座都是附送品!:em06::em06::em06:
发表于 2005-12-24 12:17 | 只看该作者
电机轴要求很高的,不能先退火再碎火。
碎火后要磨
