查看: 1668|回复: 20
naza无法定高是怎么回事?
发表于 2014-5-20 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天下午把新安装好的450 机架 , naza飞空 试飞, 无gps  。  姿态模式飞, 油门40左右就向上猛冲, 收油门下降一点,要么就是直接掉到地上。 现在不敢发了。
发表于 2014-5-20 20:22 | 只看该作者
没校油门?油门中位就应该是悬停的位置
发表于 2014-5-20 20:28 | 只看该作者
楼主用的是DJI 450套装吗?
遥控器是否有校准?
发表于 2014-5-20 20:56 | 只看该作者
qywkkk 发表于 2014-5-20 20:22
没校油门?油门中位就应该是悬停的位置
naza不用gps有定高吗?
发表于 2014-5-20 21:04 | 只看该作者
QINGDAOLOVE 发表于 2014-5-20 20:56
naza不用gps有定高吗?
有的 气压计定高
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:32 | 只看该作者
没校油门?油门中位就应该是悬停的位置
做了油门行程校准, 现在不敢中位油门, 不然冲的更猛
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:39 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-5-20 20:28
楼主用的是DJI 450套装吗?
遥控器是否有校准?
  不是套装, 遥控器校准了。 现在飞姿态油门不敢超过百分之40到50. 向上冲的很厉害, 感觉自稳都没有一样
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:01 | 只看该作者
没校油门?油门中位就应该是悬停的位置
请问一下可以在遥控器里设置油门曲线吗?  现在油门到了百分之40-50拉力已经很大了。
发表于 2014-5-21 09:44 | 只看该作者
油门40向上冲,目测手动模式。
手动模式没有定高
 楼主| 发表于 2014-5-21 09:53 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2014-5-21 09:44
油门40向上冲,目测手动模式。
手动模式没有定高
不是手动模式。 是姿态
发表于 2014-5-21 10:24 | 只看该作者
楼主是用NAZA的调参软件设置的遥控器吗?
发表于 2014-5-21 12:50 | 只看该作者
是不是遥控设置了油门曲线?
发表于 2014-5-21 13:26 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2014-5-20 21:39
不是套装, 遥控器校准了。 现在飞姿态油门不敢超过百分之40到50. 向上冲的很厉害, 感觉自稳都没有一 ...
请报一下配置
电机,KV,桨尺寸,载重, 感度
 楼主| 发表于 2014-5-21 13:29 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-5-21 13:26
请报一下配置
电机,KV,桨尺寸,载重, 感度
2212 kv1000    9047桨   850克     感度垂直是90  其他的都是100
 楼主| 发表于 2014-5-21 13:30 | 只看该作者
   是的, 遥控器和电调油门行程都校准了
发表于 2014-5-23 10:04 | 只看该作者
不排除内部传感器异常。 一般naza 都要油门到50后就会起来, 请做好各项校准,如无效请发回厂进行检测。
发表于 2014-5-23 10:38 | 只看该作者
做下油门行程的校准,不明白认真看看电调的说明
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:40 | 只看该作者
已经做了
发表于 2014-5-23 12:14 | 只看该作者
哦,那两个功能都没有了,NAZA Lite的 GPS里面是不是含指南针?那我不接GPS用姿态飞,飞直线的时候会不会跑偏?
发表于 2014-5-23 16:15 | 只看该作者
好的,谢谢。
