查看: 2568|回复: 40
四轴 FPV 的一些随想,主要是坠机,找回方面的构想
发表于 2014-5-21 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常在河边走 哪有不湿鞋。
多旋翼 飞出去,难免炸鸡。  尤其是 4轴。  当然 建议大家还是在人口密度低的郊外飞行,避免天降重物伤人。
本人7天内 2炸, 一次 1500米外 200米高 一次 600米外 120米高。 每次都找回了。
但是 找回的时间过程有点长。 每次找回 图传的烫的摸不上了(长时间在地里通风散热不好了)。 幸运的是没烧坏!
我现在只有一个图传显示器,带了DVR ,苦逼 的人,只有在坠机后,拿出DVR 里的TF卡,立刻奔回家 打开电脑 使用谷歌地球   输入炸鸡最后一刻的 坐标,获得地图位置,然后开着电瓶车去找。
如果能不回家 外场直接获得 坠机点地图,那不是很好。
方案一, 手机,装谷歌地球 APP ,坠机后 DVR回放,抄下坠机时候的坐标,但是我发现 坐标输入后和电脑上的比较,不准,差别不是一点点, 原因不明,只有放弃 这个办法。
方案二,带个笔记本电脑, 无奈,联想X220 的12寸本子也算不错了,5K+毛大爷的机机,。在阳光下 可视性能还是不够,外场要看清 真的很痛苦。 于是放弃。
方案三, 这个是我最后想到的,正在实施的方案。
户外显示器 10寸屏幕   既可以HDMI 输入 也可以 AV 输入,当然支持VGA 了--所以可以通过面板按键切换显示来源是电脑还是图传(平时切图传AV输入,查坐标是切换到HDMI 电脑输入)。 重要的是 阳光下 直射的情况,可以看清。功耗17W.  预算 950
MINI 电脑主机绿沃/1037U14*14*2.5厘米(长宽高),采用了双核1.8G多线程CPU,2G DDR3内存以及HDD固态硬盘,预算950元:双核1037u+2g内存+32g固态硬盘  这个配置 装个 XP 跑 MISSION PLANE 和 谷歌地球 足足有余。 重要的是这个 主机可以 12V 供电,功耗才20W ,那就OK 了。如果用笔记本改,笔记本都是 19v输入的而且功耗不只20W吧。
配上带触摸板的全键盘  (用于操作电脑 ) 预算 55
配上DVR模块 和 图传接收模块  (实时接收并录制视频 备查坐标) 预算 400
配上 10AH 的 3S 锂电   (给图传 DVR 显示器和电脑主机 供电)  预算150
把这些东西都整合到一个手提箱子里去。  体积可以控制在 33×24 ×10厘米;
如果你要把遥控也整合进去,也可以,箱子再稍微大一点,就够了。
显示器 我已经买到手了,看看 :
 楼主| 发表于 2014-5-21 11:08 | 只看该作者
这个屏幕很怪, 室内很暗,调不亮的。用手电照着光敏电阻都没用,
到了户外,光线越强,它越清晰。。。。 感觉是 他面板玻璃的效果,把自然光 编程 背光的感觉。 不懂原理,就是这个屏幕 室内超级暗淡。。。。。 合适户外使用。
发表于 2014-5-21 11:18 | 只看该作者
一直用手机谷歌定位坐标  但是还没用来寻机  一会去比对一下误差 方案三1037u+你的超亮屏幕是肯定好的   目前有一台在单位上网用  买来其实是用来外场调参的  但是一直不需要调参就没用上  这东西最大的问题是散热  无风扇热传递散热  大夏天在室外不知能否坚持
发表于 2014-5-21 11:31 | 只看该作者
只是想外场回放录像的话一部有OTG的手机就能搞定了啊
发表于 2014-5-21 11:48 | 只看该作者
可能是老cstn材质的屏...
发表于 2014-5-21 12:04 | 只看该作者
想法不错、等你DIY出来吧、我的是爱图仕显示器
阳光下能看清、
发表于 2014-5-21 12:12 | 只看该作者
楼主你买个GPS定位器不就行了吗
200多米,100克,装上以后妈妈再也不用担心丢机了
话说以前丢过一次,被一农民发现,结果捡了我的GPS定位器···然后你懂得
发表于 2014-5-21 12:25 | 只看该作者
要不你就直接入个(技嘉Gigabyte S1082 10.1寸 Windows8平板电脑)关键字自己去搜
发表于 2014-5-21 12:26 | 只看该作者
到了户外,光线越强,它越清晰。。。 ...
这么说那应该是半透半反的屏幕了! 在外界光线充足的时候是采用日光补光的,省电还清晰。请PM购买方式,谢谢!
发表于 2014-5-21 12:53 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2014-5-21 12:12
楼主你买个GPS定位器不就行了吗
话说以前丢过一次,被 ...
这个法好
发表于 2014-5-21 12:57 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-5-21 13:02 | 只看该作者
请问手机能播放储存在TF卡中的视频吗,我的是iPhone,必须得安卓吗
来自苹果客户端
发表于 2014-5-21 13:08 | 只看该作者
买个Thinkpad X61T就好了
发表于 2014-5-21 13:36 | 只看该作者
复杂了,我用的是这个
迷你微型定位器寻路宝手持mini GPS导航仪测经纬度海拔
输入丢机经纬度,方向、即时距离马上显示。还包括行进速度、已走路程长度、电子指南针等,175元,已经帮我2次成功找回失机了。
我没看到丢机,她显示距离5米,我往某处走,显示距离8米,说明远了,就回来。我在90多厘米高的草丛里拿到飞机时,距离显示0,真是太准太妙了。
你的这个方法,即使到附近了,如果周围几十米甚至几百米都是高草,你能找到?地图上的一个点,地面上就有几百米大,地面具体精确位置不知道,够呛。
说到底,她就是一个智能机器人吧,或者是向导,你丢机了,她对你说,走!跟我来,我知道你丢的飞机在哪里!我带你去找!     走了一段路,你问,还有多少路啊?  她回答,不远了,还有2.999公里。
发表于 2014-5-21 13:43 | 只看该作者
这样是找不到。火星坐标的问题,上网搜搜就懂了。
简单的解决办法,在手机的浏览器打开  map.google.com, 搜索栏输入  31.2563,118.2565    ,并且选择卫星地图,这样显示的坐标是对的。
复杂一点的办法,上网下载一个基于google卫星图的航点导航软件,英文原版的,在软件里面加入一个航点,坐标就是录像里面的。也是没有误差的。Google电子市场下载  “simple gps waypoints” 用这个软件,可以实现楼上所说的功能。
发表于 2014-5-21 14:01 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2014-5-21 13:36
复杂了,我用的是这个
这个好。
就是远距离丢机,看不到图。不过反正要走过去。
**的天C搞的火星坐标系统,国内所有的地图,国外提供给境内使用的地图的坐标,都是火星坐标系统。
而我们飞机上GPS设备输出的是标准坐标。
但是这个设备内部也是标准坐标,输入飞机的标准坐标,直接计算两个坐标的距离和方位。简单快捷。
我8年前玩GPS的时候,那个时候几乎没有数字地图,都是计算目标航点的距离和方位。
 楼主| 发表于 2014-5-21 14:25 | 只看该作者
WIN8 平板的显示屏 能不能当做  AV 输入的 图传显示用? 不想通过 WIFI 转,会有延迟吧?
发表于 2014-5-21 14:26 | 只看该作者
鹰眼锐视的屏幕已经做到
 楼主| 发表于 2014-5-21 14:33 | 只看该作者
简单的解决办法,在手机的浏览器打开  map.goog ...
谢谢 我去下载个  APP 试试
 楼主| 发表于 2014-5-21 14:34 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-5-21 14:26
鹰眼锐视的屏幕已经做到
瑞视我知道 ,瑞视 能兼做 电脑 VGA 显示么? 没这个功能吧?
