查看: 779|回复: 10
EBAR V2金鱼尾
发表于 2014-5-22 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下个各位大侠,我先前EBAR V2都很好,自从前天炸了一次以后就一直有微小金鱼尾,感到到最低也有,但我尾巴是冰人一体,精度良好,很顺畅,震动也很小很小,尾舵机是亚拓DS525,机体也是正常震动,这下搞不懂了。。。求各位大侠赐教
发表于 2014-5-22 22:16 | 只看该作者
检查尾桨夹部分轴承及装配顺序,还有尾中联
还有一点 陀螺仪的固定海绵不能太厚太软.
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:38 | 只看该作者
谢谢指教,都很完美。。。就是微小金鱼尾,不知道是不是尾舵机出问题了?
发表于 2014-5-31 08:01 | 只看该作者
换个尾桨夹试试'以前我和你一样'换了就好了
发表于 2014-6-4 15:59 | 只看该作者
我和你是一样的问题,也是冰人的尾巴,请问楼主怎么解决的?
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:38 | 只看该作者
谢谢关注,我已经解决。问题和EBAR V2陀螺仪没关系。主要还是你的尾巴的机械问题,首先你检测尾部各部件是否顺滑,然后你看下冰人双推链接那个双推变距环的两个小螺丝是否成一直线(双推是否有变形),其次查看下铜套是否有变形,接下来看下尾夹的推力轴承是否有问题(双手用力往外拔动2个尾夹,看是否能拔动,如果能拔动说明你的尾夹有虚位需要更换或修理。PS:这点很重要,我问题就出在这里)。希望这点经验建议能帮到你,最后祝爽飞
发表于 2014-6-4 21:06 | 只看该作者
dhrsbc0902 发表于 2014-6-4 17:38
谢谢关注,我已经解决。问题和EBAR V2陀螺仪没关系。主要还是你的尾巴的机械问题,首先你检测尾部各部件 ...
我换了尾桨震动放大的利害,看来是震动的问题,完了再仔细查看下!谢谢你的帮助!
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:23 | 只看该作者
震动其次,小金鱼都是因为有点轻微双桨,你再排查下吧
发表于 2014-6-4 21:47 | 只看该作者
你企鹅是多少?
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:14 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2014-6-4 21:47
你企鹅是多少?
2210965272
发表于 2014-8-6 11:54 | 只看该作者
相当不错
