查看: 4952|回复: 41
接收机怎么加电容避免突然断电呢?
发表于 2014-5-23 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见有大神在接收机加个电容,能在突然断电的时候放出点电来改变舵量,还有要加多大,什么规格的,我也想整一个,大神们教教我吧
福利----
发表于 2014-5-23 14:49 | 只看该作者
唉   ,福利太不好 了
发表于 2014-5-23 14:53 | 只看该作者
加个比较大的电解电容就行了,几百个微法拉就可以,注意正负极性和耐压值。
 楼主| 发表于 2014-5-23 14:53 | 只看该作者
_10_牸蕗囗 发表于 2014-5-23 14:49
唉   ,福利太不好 了
这不是怕版主K我么,哥们私聊,
发表于 2014-5-23 14:56 | 只看该作者
确实啊  挤得太厉害了
发表于 2014-5-23 14:58 | 只看该作者
换几张就可以了
发表于 2014-5-23 15:00 | 只看该作者
2200UF 35V就可以了,直接插在闲置通道上,正负极不要搞错,会炸
发表于 2014-5-23 15:31 | 只看该作者
我是来看MM 的!
发表于 2014-5-23 15:54 | 只看该作者
加电解有实际意义吗?
发表于 2014-5-23 15:56 | 只看该作者
加个备用BEC不是更好,其中一个BEC坏了,其它的可以继续使用,。
发表于 2014-5-23 15:58 | 只看该作者
淘宝上有卖加工好的,直接插到接受上即可。好像10块钱一个
发表于 2014-5-23 16:10 | 只看该作者
不长脑子
发表于 2014-5-23 16:11 | 只看该作者
加电容的目的貌似不是LZ说的那样吧。。。毕竟容量有限。。貌似时间很短
发表于 2014-5-23 16:24 | 只看该作者
看福利来着,奶不错
发表于 2014-5-23 16:38 | 只看该作者
2200UF 10V就可以了(接收机一般5V电压),耐压高的体积重量都大
发表于 2014-5-23 16:39 | 只看该作者
把电容器作为在突然断电时候放出点电来,估计不行,那样容量要非常大,但并个电容对电源稳定性和抗干扰性有好处
发表于 2014-5-23 16:41 | 只看该作者
现在有超级电容的啊 几法拉的那种
路过学习。
发表于 2014-5-23 17:07 | 只看该作者
电子城去买。多的是。。3300UF左右 10V的。。。。2。3块钱一个。。再大了就体积天大了。。不好放。。。电容上面有正负极标注。。找根舵机线。。把信号线掐掉。。正负线接电容上。。插在接收随便一个空余插口上就行了。。
实验过。。。拔掉电池。。舵机有个半秒多的延迟才断电。。可以起到舵机大动作时。BEC输出压降太大。补充电压的作用
