查看: 1074|回复: 15
请教我的APM飞控安装在6轴方向怎么老是向右璇的怎么回事有知道的说下什么原因
发表于 2014-5-23 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题怎么也调不好 所以前来请教
发表于 2014-5-23 22:53 | 只看该作者
上个视频看看呗
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:55 | 只看该作者
783385710 发表于 2014-5-23 22:53
上个视频看看呗
来自苹果客户端
自己一个人没法录啊
发表于 2014-5-23 23:00 | 只看该作者
qwertyuiop6528 发表于 2014-5-23 22:55
自己一个人没法录啊
首先你的桨都水平吗?你的各种校准都完成了吗?如果还不行就先刷一个稳定版的固件试试
来自苹果客户端
发表于 2014-5-23 23:02 | 只看该作者
能定点不?不能的话极有可能是罗盘没设置好
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:02 | 只看该作者
来自苹果客户端
刷了好几个固件了 也不行  各种校准也都完成了  就是不行
发表于 2014-5-23 23:03 | 只看该作者
电机水平吗?静下心来,重新连接一次,通常是哪里出错了
来自苹果客户端
发表于 2014-5-24 14:47 | 只看该作者
如果确认方法都正确的话,那么只有一个问题那就是硬件故障,开源产品的硬件有时候要碰运气。
发表于 2014-5-24 23:49 | 只看该作者
某支桨装反了!细细检查一下!
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:52 | 只看该作者
原因找到了  电机不平衡导致的
发表于 2014-5-27 22:39 | 只看该作者
问题找到了,祝LZ爽飞
发表于 2014-5-31 21:50 | 只看该作者
电机不平衡咋搞呢?
发表于 2014-5-31 22:50 | 只看该作者
电机歪了. 新手常犯的错误.
 楼主| 发表于 2014-6-1 08:10 | 只看该作者
我这个电机歪 不是哪一个歪的  是6个都有一点歪 用肉眼是看不出来的
发表于 2014-6-10 11:25 | 只看该作者
如何校准电机水平?!
