查看: 579|回复: 7
请教尾翼前移或后移的影响,舵效的准确性和稳定性上来讲
发表于 2014-5-25 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2014-5-25 00:24 | 只看该作者
你说减短或增长杠杆是个什么效果?
 楼主| 发表于 2014-5-25 01:01 | 只看该作者
那稳定性呢,是不是长了翼面就可以小一点
发表于 2014-5-25 01:49 | 只看该作者
尾力臂加长,升降舵面可以减少
发表于 2014-5-25 02:01 | 只看该作者
尾巴离重心远了,那飞机的自稳定性增强,但是带来的副作用是同样大小的舵面情况下,俯仰操纵的灵活性就下降了~~就算你为了提高俯仰操纵的灵活性而加大操纵面,甚至使用全动平尾,俯仰的灵活性依然无法和短尾巴相比~~
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:34 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2014-5-25 02:01
尾巴离重心远了,那飞机的自稳定性增强,但是带来的副作用是同样大小的舵面情况下,俯仰操纵的灵活性就下降 ...
多谢多谢,感激不尽
发表于 2014-5-26 10:10 | 只看该作者
没有你说的那么厉害,尾巴长了很稳定,舵面也不需要太大,而且只有倒飞的时候才不容易,其他时候很有效果的。没你说的那么难操控
发表于 2014-5-28 01:37 | 只看该作者
xiaweiwa789 发表于 2014-5-26 10:10
没有你说的那么厉害,尾巴长了很稳定,舵面也不需要太大,而且只有倒飞的时候才不容易,其他时候很有效果 ...
诶……书上是这么说的,而且看那些玩DLG的对尾巴长度都有很高要求诶,长了的确稳定性很好,但是动作比较钝~你说的倒飞是因为一般飞机有翼型的飞机,重心在机翼升力中心前面,所以尾巴会提供抬头力矩…所以如果飞机倒过来的话,过长的尾巴带来过多的抬头力矩,反而会让头往下跑,加上飞机本身重力缘故,飞机会在倒飞时候下坠更厉害……
我也是印象里以前学空气动力学时候是这么说的…实际航模上或许因为种种因素产生偏差……
