查看: 1871|回复: 34
狗3+录制一会就自己停了,求广大朋友帮助解决
发表于 2014-5-25 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
狗3+,满电后上精灵2,开始录像飞行大概13分钟就自动停止录像了,我把精灵下降下来再开始录像,大概10秒左右自己又停止录像了。我以为是存储卡满了(32G),卸下来后上电脑一看还有21个G没有使用。把卡格式化后装上狗3+,开始录像大概10多分钟后自己停了,再点录制还是10秒左右就自己停了,并且录制的视频还能播放。求各位朋友帮我看看是什么原因?有朋友遇到这样的问题吗?先谢谢各位朋友了!!!!!
发表于 2014-5-25 16:10 | 只看该作者
跟机器的温度和帧率有关的
 楼主| 发表于 2014-5-25 16:16 | 只看该作者
贝子墨 发表于 2014-5-25 16:10
跟机器的温度和帧率有关的
刚刚没把狗3装在精灵上,我直接录制的录制了17分钟25秒就自己关了,能发下你是怎么设置的吗?我的是1080 s-30
发表于 2014-5-25 16:42 | 只看该作者
切换到N制式上试试 帧率降低
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:46 | 只看该作者
贝子墨 发表于 2014-5-25 16:42
切换到N制式上试试 帧率降低
一直就是N制式的,我换了另一个制式,录制了10多分钟就自己停了,我放电脑上无法播放。
发表于 2014-5-25 23:10 | 只看该作者
卡的問題最大!換張卡試試
发表于 2014-5-25 23:21 | 只看该作者
很明显是卡的问题 直接买高速卡解决问题
换高速卡
 楼主| 发表于 2014-5-26 10:47 | 只看该作者
我用的是闪迪的32G 10速的
发表于 2014-5-26 11:42 | 只看该作者
我的是按下录制开关,经常5秒内自动停止录制,只要5秒内没有停止,就可以放心飞了。有一两次拍了半天,下来一看,没录!气死了!
发表于 2014-5-26 14:28 | 只看该作者
是不是卡用过在其他设备上,在相机上格式化卡就得了,我的也经常这样
发表于 2014-5-26 14:48 | 只看该作者
狗三 对卡 要求高 建议你直接买 533x的 高速卡,一切ok ,你这现象 一看就是卡速不够.当然还有种可能 就是狗三你买的太早了 固件太老.也卡,这种很少见了
发表于 2014-5-26 14:58 | 只看该作者
换卡
发表于 2014-5-26 15:04 | 只看该作者
支持换高速卡
发表于 2014-5-26 15:06 | 只看该作者
换电池,或者用硬一点的供电
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:21 | 只看该作者
老西子 发表于 2014-5-26 11:42
我的是按下录制开关,经常5秒内自动停止录制,只要5秒内没有停止,就可以放心飞了。有一两次拍了半天,下来 ...
你说的现象我也是经常出现,飞了半天一看没录,或者是录了,到电脑一看播放不了,真是烦人啊,我还给大疆打电话问过,说可能是供电的问题(精灵供电)反正没给解决
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:22 | 只看该作者
在哈博森小飞机上我用过,用狗给卡格式化了,开始能录17分25秒,就自己断了,再点录像就是10几秒就自己停止录像了。而且还不能播放
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:24 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-5-26 14:48
狗三 对卡 要求高 建议你直接买 533x的 高速卡,一切ok ,你这现象 一看就是卡速不够.当然还有种可能 就是狗 ...
我在狗的论坛里了解了下,三星的卡比较不错,下午我在JD定了一个64G的高速卡。明天到货看看,还是不行就是机子的问题了。
也是这么认为的,但是卡当U盘拷文件没有问题
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:25 | 只看该作者
jimmy2014 发表于 2014-5-26 15:06
换电池,或者用硬一点的供电
买了2电池,一共3块轮着上效果都是一样的。不管用
