查看: 662|回复: 14
请教 关于 dji 自转问题
发表于 2014-5-26 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有naza lite和 naza v2,
飞行过程中都发生顺时针转向(之前是没有的)
有人和的一个样子的吗?
会不会振动太大造成的?
发表于 2014-5-26 13:42 | 只看该作者
我用的V2,昨天飞的时候也发生一次自转,距离在300米外,还好控制住了···坐等高手。
发表于 2014-5-26 14:07 | 只看该作者
地磁受干扰的时候容易闹这个毛病。
发表于 2014-5-26 14:14 | 只看该作者
巧了,我的naza最近也自转了,会不会是gps信号问题?
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:26 | 只看该作者
应该不关gps信号问题  ,我的naz 有无gps情况下都自转
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:27 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-5-26 14:07
地磁受干扰的时候容易闹这个毛病。
无gps 都 自转 哦
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:30 | 只看该作者
如果不是很大的话,用微调就可以解决
发表于 2014-5-26 19:12 | 只看该作者
楼主您好,发生自转前飞机是否有摔碰过,或自己重新组装过没有?
可以检查gps安装朝前是否正确,各个电机是否水平,桨叶是否存在有破损。
发表于 2014-5-26 23:56 | 只看该作者
重新高級校準&指南針校準後試試
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:16 | 只看该作者
可以检查gps安装朝前是否正确,各个电机 ...
naza v2 出现了错误,说传感器初始化异常,要返厂修。怎样返厂?
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:17 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-5-26 23:56
重新高級校準&指南針校準後試試
不行啊,主控出了问题啊
发表于 2014-5-30 15:20 | 只看该作者
您可以拨打我们的售后电话:075522673666谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-1 00:05 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 00:48 | 只看该作者
唉, 都唔知點解dji每逢出新固件,初期必定問題多多 怪事年年.  跪拜dji 認真想想這問題或不要出新固件可不
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:21 | 只看该作者
同意
