查看: 1605|回复: 15
只支持3S的电调能不能强行上4S?
发表于 2014-5-27 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4个好赢40A的3S电调,能不能强行上4S,因为4006电机在4S的时候拉力才比较大,有木有人试过?会不会烧掉?
发表于 2014-5-27 14:00 | 只看该作者
有一款40a好像支持4s,但你的这个支持不支持就不知道了。。飞腾,铂金的都支持4s。。不是这两种电调,,你还是老实用3s吧。。。。
发表于 2014-5-27 14:03 | 只看该作者
好像把+5v红线挑掉。刷Blheli找资料时看过,但们没敢试。
发表于 2014-5-27 14:11 | 只看该作者
估计不行。天行者40A UBEC的支持~
发表于 2014-5-27 14:28 | 只看该作者
为了安全还是用额定电压吧,时间长了是定时炸DAN
发表于 2014-5-27 14:30 | 只看该作者
就算接上没事,你飞的时候不慌么?
 楼主| 发表于 2014-5-27 15:03 | 只看该作者
记得以前有个帖子说飞了仨月没事的
发表于 2014-5-27 15:18 | 只看该作者
用0-30V可调电源试  3S用4S电没事   用5S电很快烧了    还是自己试试吧
发表于 2014-5-27 15:30 | 只看该作者
不能电调会过载保护
发表于 2014-5-27 15:41 | 只看该作者
我手头也有多余的4s电池 打算着用降压模块降压用呢,我还没试。理论上可以啊,呵呵。
发表于 2014-5-27 15:57 | 只看该作者
拿一个来试试看不就知道了。
发表于 2014-5-27 16:29 | 只看该作者
可以的 别怕
发表于 2014-5-27 16:39 | 只看该作者
电机无所谓吧?只要电调能承受4S电池就可以的。飞越的2212KV920电机,标称最多4S电池,我用好赢铂金30A电调上过6S电池,那力道更猛,当然温度也高了。当时安450机架上的,温度还能承受
如果不想你的机机在天上来个火星撞地球的话就老实的用3s吧
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:49 | 只看该作者
RE: 只支持3S的电调能不能强行上4S?
真的假的
发表于 2014-5-28 09:06 | 只看该作者
不要因小失大
