查看: 1855|回复: 12
请问舵机快坏了电流是不是会增大?导致bec供电不足?
发表于 2014-5-28 09:41 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几个kst215估计有1k起落,第一批买三送一的,最近发现飞机总会抽,所有传动轴承都换了也没有改善,更换电调为铂金40a问题解决,原为飞腾40a,大概100起落后再次出现,bec电压更改为6v后症状消失,目前怀疑为舵机快挂了电流增大,bec供电不足。尾巴的症状为轻微抖动,类似电机运转不正常转速忽高忽低,电机声音有明显变化,更换过电机已排除电机问题。
发表于 2014-5-28 09:54 | 只看该作者
楼主用的BEC供电电流是多少?四个舵机都是215吗?
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:24 ——“来自手机” | 只看该作者
3个215 +bls257
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:25 ——“来自手机” | 只看该作者
飞腾和铂金都是5v3a 铂金可以改为6V
发表于 2014-5-28 10:42 | 只看该作者
楼主,问题可能出在几个方面,最可能的是:
1.三个215+一个257在极限情况下的所需电流为约6.4A,一般运转的电流大概为2A,如果楼主做一些大动作,建议楼主加强BEC的输出能力。
2.楼主的舵机中是否有坏的,建议单独测试,确保每一个运转正常。
发表于 2014-5-28 11:18 | 只看该作者
如果舵机线没做保护的话请检查舵机线
发表于 2014-5-28 21:29 | 只看该作者
我的舵机新买的也是总哆嗦。而且电调烫手,舵机温度也很高。请问老鸟这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2014-5-30 09:45 | 只看该作者
1.三个215+一个257在极限情况下的所需电流为约6.4A,一般运转 ...
BEC供电不足应该可以排除 因为这个配置保守估计飞行了1K5起落  而且我的水平一般飞不到极限电流,最极限应该就是***的侧钟摆,定点悬停状态都会有抽的表现。以前是不会有的,这个问题最近才发现,悬停 所以我估计是舵机引起的。比如电机碳刷快磨快的时候电流不会增大。
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:41 | 只看该作者
发表于 2014-6-9 13:52 | 只看该作者
舵机如果工作很长时间后一定电流会增大的,除非是无刷的可能好点,因为有刷的在电刷磨到一定程度后接触电阻就会增大,造成电流增大,再后面可能会时好时不好,最后会停止工作。
发表于 2014-6-9 16:25 | 只看该作者
是使用时间长了碳刷接触不好产生的脉冲电流和电压影响到BEC的稳压性能并对其他的设备和舵机产生干挠,在BEC输出端加大滤波电解电容会有改善的。
 楼主| 发表于 2014-7-2 22:42 | 只看该作者
谢谢 LS两位解答,
发表于 2014-7-4 11:02 | 只看该作者
ding!
