查看: 1387|回复: 15
A6的充电能力?
发表于 2014-5-28 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请有A6的模友说一下,用A6同时充2块3S2200MAH电池(假定每块充入1500MAH电量),需要多长时间,15分钟可以了吗?
发表于 2014-5-28 12:24 | 只看该作者
对两者来说都是很伤的
发表于 2014-5-28 12:38 | 只看该作者
做不到A6最大8安,加上平衡时间就需要30分钟
发表于 2014-5-28 13:53 | 只看该作者
开6A,差不多15分钟。。。
发表于 2014-5-28 15:04 | 只看该作者
开4.5A大概23分钟,开太高长期会损伤电池平衡空。
发表于 2014-5-28 15:39 | 只看该作者
8A电流冲平衡好30分钟,这是经过好多次反复测试的结果,不知对你有帮助不。
发表于 2014-5-28 16:07 | 只看该作者
两个是并起来当3S4400mah充还是串起来当6S2200mah充?如果是串起来开8A充那就太慢了,我用BC168开8A充5S3000mah只要19分钟。(其实应该和充6S3000mah是一样的)
发表于 2014-5-28 16:13 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2014-5-28 16:07
两个是并起来当3S4400mah充还是串起来当6S2200mah充?如果是串起来开8A充那就太慢了,我用BC168开8A充5S3 ...
A6就是单独的6路充电。
发表于 2014-5-28 16:16 | 只看该作者
实用的飞行器 发表于 2014-5-28 16:13
A6就是单独的6路充电。
那就是插两个3S接口充咯,话说充2200mah的电池要30分钟真的是太慢了,和B6有的一拼
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:18 | 只看该作者
谢谢,那他基本担当不了450外场充电的角色了
发表于 2014-5-28 16:25 | 只看该作者
   前提是平衡好,当然很多人是不等它平衡好就飞15分钟,你取那一项,且还担心受怕!很多的电池的平衡线过8A的电流时温度都很高,平衡线是一方面,充电器6路8A充电已是满负荷200W,充电器也要经受考验,不是有很多的模友的A6,8A充电时都充坏了,所以我就想PL8.
发表于 2014-5-28 16:29 | 只看该作者
实用的飞行器 发表于 2014-5-28 16:25
前提是平衡好,当然很多人是不等它平衡好就飞15分钟,你取那一项,且还担心受怕!很多的电池的平衡线 ...
话说我用的不是A6而是BC168,充出来电池用电压表测都是4.19V,还算准吧。8A充发热问题可以通过改输出线来解决,不过对于大电池8A就无能为力了,PL8确实是好东西,只是口袋里没米,哎
发表于 2014-5-28 16:32 | 只看该作者
别折腾它了!它只有这个能力,200W就是它的极限,难道你想超频。
发表于 2014-5-28 20:59 | 只看该作者
平衡线很细,大电流通过平衡线确实有点隐患。可能充电器没事,就怕某个电池的平衡线虚了,就危险了
发表于 2014-7-1 12:25 | 只看该作者
同时充4块 格式3S2200电池,18分钟充满
发表于 2014-7-1 13:19 | 只看该作者
充電時間,其實和你使用的鋰電的內阻有關,亦和你的每一節電池有沒有劣化有影响,
很多時6S電其中5S已經是4.2V但有1S可能較弱,要用多一倍時間來平衡,這樣不能怪責义机無力!
A6我沒有, A9 PLUS我就一直在場外用,每次飛完我都會用它的 3.85V保存電压义完再收藏,
我在車上,充3塊 3S 2200mah 的格氏電,一般只要12分鈡左右,直接插在机身的3個3S插口,
温度在插座在點熱,但兩把机內散熱風扇全速下猛吹下,亦可接受,我在車上义了超過一百次,
但我替朋友义過另外一些牌子的電,用8A义了兩分鈡,我不敢再义下去,平衡線幾條都很燙手,
有點怕它會融掉,乖乖用回3A才安心,鋰電的線材和插頭的質素是重點,安全最重要.
