查看: 3500|回复: 31
据说H3-3D标准版会抽风,我也亲身遇到了一回
发表于 2014-5-29 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说H3-3D云台会抽风,大多数是Z轴会往一边歪一开始我还不信,但是这几天接连得知好几位客户都遇到了这个问题,个人觉得这个应该不是个案了。我自己的机架上却没有遇到过,但是一次高空飞行中云台似乎是发麻了,一大片果冻,随之俯仰还会抽搐,持续了10几秒,后来就再没出现过。
[flash=750,463]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzE5MDAyNjE2==.html[/media]
发表于 2014-5-30 01:00 | 只看该作者
我感觉是有干扰,因为图像都出现了波纹,一般干扰大了图传图像都会有干扰,还有我也是3D云台也出现过抽,一般是在距离远的情况下,我感觉是遥控距离远了,信号衰减,导致云台遇到干扰不能有效应对,我也装了抗干扰模块,个人见解。。
发表于 2014-5-30 08:49 | 只看该作者
我的也有,主要发生在大机动转弯或者***下降的时候,这时候相机自身的惯量是很大的。个人分析是电机锁止力不够,DJI为了做的美观漂亮,电机的外径太小了,其他的狗台都是22级别的,DJI的20都不到,及时加大输出功率也还是比较勉强。不过也没人真的拍片子的时候会大机动,都是以匀速为主,凑活着用吧。
发表于 2014-5-30 09:31 ——“来自手机” | 只看该作者
小弟的經驗,機體抖動,是肇因。
发表于 2014-5-30 09:48 | 只看该作者
楼主您好!
是pitch电机轴与IMU壳的连接螺丝松了。如果您不急的话,可以返厂;急的话,您按照照片拧紧那个螺丝可解决问题。
将云台从飞机上拆下(gopro可以不卸),卸下俯仰轴排线保护盖,将云台脑袋拨到朝后下方的位置以使排线松开;
将排线拨开可以看见一个十字螺丝,将该螺丝拧紧即可。注意拧的时候不要使力太猛,以免螺丝刀滑出伤到排线。
如果问题不能解决,请直接联系我,我会协助您解决问题。
发表于 2014-5-30 10:55 | 只看该作者
刚好在高铁驶过的时候。
发表于 2014-5-30 10:56 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-5-30 09:48
楼主您好!
是pitch电机轴与IMU壳的连接螺丝松了。如果您不急的话,可以返厂;急的话,您按照照片拧紧那个 ...
技术2好赞啊!支持,希望以后都可以这样
发表于 2014-5-30 12:28 | 只看该作者
這種回答太好了
发表于 2014-5-30 15:13 | 只看该作者
恩!不错,有进步....
发表于 2014-5-30 15:32 | 只看该作者
今天大疆可飘杨!
发表于 2014-5-31 08:47 | 只看该作者
楼主您好!
那第三轴的  飞机横向移动 云台歪,然后回中是那块的毛病啊? 或者转圈的时候也有这种情况怎么解决!
发表于 2014-5-31 14:41 | 只看该作者
学习
发表于 2014-5-31 22:19 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 09:32 | 只看该作者
升级最新云台固件后,我的也是这个问题,机身倾斜云台也跟着倾斜,机身回正后,云台也会慢慢回正。我以为只有我的这样啊!
发表于 2014-6-1 10:00 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-1 09:32
升级最新云台固件后,我的也是这个问题,机身倾斜云台也跟着倾斜,机身回正后,云台也会慢慢回正。我以为 ...
哎 DJI的回复真是及时啊,楼主回复的真快,有讲解还有图片,我们这些人爱答不理的,有什么毛病赶紧出固件解决啊!
发表于 2014-6-1 10:12 | 只看该作者
我的这个放在xa上根本没法用,悬停都会z轴歪掉,然后水波纹很严重,怀疑是机体震动大,换到s800上,好了,头也不歪了,急转弯也不歪了,就是飞到秒速12m的时候偶尔会歪
发表于 2014-6-2 22:45 | 只看该作者
是否调参数里设置“FPV”模式了,描述的现象很像
发表于 2014-6-3 00:03 | 只看该作者
标准版的没有fpv模式可调啊
发表于 2014-6-3 09:17 | 只看该作者
抽风抽风抽风。。。都说抽风,求固件更新啊。。。
发表于 2014-6-3 16:23 | 只看该作者
我的也出现抽风了,新人还不可以发帖
