查看: 4117|回复: 30
安全飞了一年的superX终于炸了
发表于 2014-5-31 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离奇秒炸,起飞后十几秒忽然向左狂飞,不受控制,上树,差点摔向高速路,吓死我了。
http://log.xaircraft.cn/#2014_05_31_234440.458_41.1.00.25
上树时,全油门,无解,我绝对没有推全油。但最后一瞬间关油门了,不然真上高速了。
报一下损失,丢失一只BB响,两只脚架下的碳杆,断了两只APC1238
今天修好后正常飞行,只是有一次上电未启动电机时,发现OSD显示水平速度为4.5,动遥控器数字不变,断电重上电现象消失,飞行正常。
有一点说明一下,不是捡回来的,因为树高8米,是扳杆启动电机才脱困掉下来的,两只1238浆是那个时候才打断的,因为最先掉下来的是两个半只浆,可以排除空中射浆等可能。
发表于 2014-5-31 16:34 | 只看该作者
呵呵,慰问!
发表于 2014-5-31 16:36 | 只看该作者
找到原因没有
发表于 2014-5-31 16:54 | 只看该作者
好危险,幸亏楼主应变及时
发表于 2014-5-31 17:00 | 只看该作者
真上了高速,楼主应该不敢去捡吧
发表于 2014-5-31 17:11 | 只看该作者
这下把LZ吓坏了,
发表于 2014-5-31 17:33 | 只看该作者
上log看看
发表于 2014-5-31 20:10 | 只看该作者
路过,,,,,,,,,
发表于 2014-5-31 21:02 | 只看该作者
还好是树上,损失也小。
发表于 2014-5-31 21:44 | 只看该作者
怎么会突然这样,检查了吗
发表于 2014-5-31 22:00 | 只看该作者
原因找到了么,发个log看看呗。
发表于 2014-5-31 22:23 | 只看该作者
这个是找不到原因的(据说是干扰),我的专业版 也出现这个问题 飞机完成任务准备降落,120米降到30米左右高度,飞机突然加大油门升高。油门收到底飞机还在继续猛加油继续升高速度相当快。群里有当时LOG的图片。
 楼主| 发表于 2014-6-1 00:06 | 只看该作者
kalis 发表于 2014-5-31 22:00
原因找到了么,发个log看看呗。
log发了
 楼主| 发表于 2014-6-1 00:07 | 只看该作者
log发了
发表于 2014-6-2 07:15 | 只看该作者
还好没丢机
发表于 2014-6-2 22:08 | 只看该作者
这种问题 好像也蛮多 XA不想解释一下???
发表于 2014-6-3 00:28 | 只看该作者
我的就是这样全油门惨炸,全部报废,飞控都摔没了。。。。
发表于 2014-6-3 00:52 | 只看该作者
吓坏了
发表于 2014-6-5 11:00 | 只看该作者
发表于 2014-6-5 23:50 | 只看该作者
我也出现过往左狂飞的情况。有一次赶紧切了手动和姿态,然后又控制回来了。
来自苹果客户端
