查看: 1874|回复: 13
求援:如何确定马达齿与主齿轮的最佳间隙?谢谢
发表于 2005-11-22 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求援:如何确定马达齿与主齿轮的最佳间隙?谢谢:em21:
发表于 2005-11-22 11:09 | 只看该作者
夹一张纸在齿轮之间,安装好后把纸退出来,间隙正适合!
发表于 2005-11-22 11:14 | 只看该作者
那就有点点紧啦
 楼主| 发表于 2005-11-22 11:48 | 只看该作者
两张纸如何?
发表于 2005-11-22 11:52 | 只看该作者
齒不碰齒,間隙越小越好!
提供給您參考!!
发表于 2005-11-22 12:04 | 只看该作者
我测空载时电流,越小越好。
发表于 2006-6-1 23:21 | 只看该作者
原帖由 realflightg2 于 2005-11-22 12:04 发表
我测空载时电流,越小越好。
用万用表能测吗?
发表于 2006-6-2 07:30 | 只看该作者
得用电流表  万用表估计不行
发表于 2006-6-2 08:16 | 只看该作者
正确的做法是检查大齿轮5个扇叶支撑的地方的间隙,而且要转一圈来确认,通常有一个地方会比较紧,以紧的地方为基准来调整,调的时候以大齿轮可以轻微左右晃动而电机齿不动为准.
发表于 2006-6-2 08:36 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-6-2 08:16 发表
是啊,他的大齿不圆:em18:
发表于 2006-6-2 21:26 | 只看该作者
我的大齿是S型的~~~~~~~~比他的凶残三~~~~~~~~~~~
发表于 2006-6-3 21:42 | 只看该作者
我的大齿 也是不圆  有同样的毛病 咳.........!
发表于 2006-6-5 13:55 | 只看该作者
我的是37#机,拿到手发现齿轮啮合有点紧,就自己调整了一下,现在两个齿轮之间有间隙,但是不会碰到。
受益匪浅,回家在看看我的机器的配合。
发表于 2006-6-5 16:00 | 只看该作者
简单的方法,不上紧马达,然后转动大齿,多转几圈,然后上紧马达,好了,!!
