查看: 1753|回复: 15
带着V+去旅游,航拍古北水镇。有视频了!!
发表于 2014-5-31 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.V+开箱贴看这里
《phantom 2 vision+小开箱,陆续更新……》
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=929166&fromuid=225948
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
2.处女航贴看这里
《Vision Plus奥体中心试航拍摄(上传了原始视频片段)》
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=929948&fromuid=225948
3.西山森林公园看这里
V+航拍西山国家森林公园,雾霾天气能见度一般
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 0697&fromuid=225948
4.西集樱桃园及通州运河公园看这里
V+航拍西集樱桃园及通州运河公园
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 4095&fromuid=225948
5.航拍半壁店森林公园
V+航拍庞各庄,拉距测试
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=937520&fromuid=225948
利用端午小长假,到最近比较热门的古北水镇游玩。由于古北水镇还没有正式对外营业,所以很多地方还在施工,大家先凑合看看。
第一个起落在古北水镇中心地带,日月岛广场。温度约35摄氏度,风力二、三级,基本操作是拉高、悬停、水平旋转、水平移动。距离最远150米,最大高度200米,最大垂直速度4米/秒,最大水平速度10米/秒。由于对遥控器进行了小改造,具体可以看这里:
准备对v+的遥控进行小改造
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=937791&fromuid=225948
这一飞用了8db桨型天线,监视设备是三星国行note3,配合vision plus wifi booster 测试软件,打算看看效果如何。结果飞到200多米高,手机死机被踢出了vision app,紧急返航,所以用时约8分钟,落地时电量剩余60%。
因为视频传输太慢,老规矩先放截图。
 楼主| 发表于 2014-5-31 21:11 | 只看该作者
换了ipad mini做监视器,继续第二个起落还在日月岛广场。温度约35摄氏度,风力二、三级,基本操作是拉高、悬停、水平旋转、水平移动。距离最远150米,最大高度50米,最大垂直速度4米/秒,最大水平速度10米/秒。7分钟落地时电量剩余24%。
 楼主| 发表于 2014-5-31 21:13 | 只看该作者
换块电池进行第三个起落还在日月岛广场。换了14db平板天线测试拉距。温度约35摄氏度,风力二、三级,基本操作是拉高、悬停、水平旋转、水平移动。距离最远650米,最大高度550米,最大垂直速度4米/秒,最大水平速度15米/秒。15分钟落地时电量剩余23%。
发表于 2014-5-31 22:12 | 只看该作者
你改装的桨形天线没用吗?
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:24 | 只看该作者
djltlikai001 发表于 2014-5-31 22:12
你改装的桨形天线没用吗?
用了啊,第一个和第二个起落用的就是桨型天线,效果一般,感觉不出与原厂的有啥区别,平板还是有些用。但是我觉得大疆原厂设置的600米还是经过反复论证和实验的,实际上超过500米裸眼就看不到了,飞着提心吊胆的。
发表于 2014-5-31 22:27 | 只看该作者
你测试的距离是失控了吗?
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:33 | 只看该作者
djltlikai001 发表于 2014-5-31 22:27
你测试的距离是失控了吗?
主要是图传的问题,有点断续了。遥控应该还可以
发表于 2014-6-3 18:22 | 只看该作者
带这V+去旅游拍的照片是以往都没见过的,画面真的太壮观了!
发表于 2014-6-3 19:28 | 只看该作者
发表于 2014-6-3 21:46 | 只看该作者
顶吧,
发表于 2014-6-4 22:15 | 只看该作者
发表于 2014-6-7 23:57 | 只看该作者
看一看 回个帖
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:15 | 只看该作者
视频终于通过审核,发上来了。
 楼主| 发表于 2014-6-9 15:12 | 只看该作者
哈哈哈,谢谢支持
发表于 2014-6-9 17:40 | 只看该作者
我的V+经常 200-300米就失控返航了
 楼主| 发表于 2014-6-9 18:33 | 只看该作者
这个可能有很多因素导致航程短:
1.电磁环境干扰;
2.天线指向;
3.遥控器电池电量;
