查看: 1017|回复: 13
小伞翼飞不起来
发表于 2005-11-22 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总重13g
纵梁、前缘长:267mm
重心:纵梁45%处
昂角:15°
高手们帮看看。
[ 本帖最后由 long0001 于 2005-11-22 14:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-11-22 12:38 | 只看该作者
好象主电机拉力不够,这电机可是6927那拿来的。
应该配多大的桨好?
发表于 2005-11-22 13:25 | 只看该作者
6927??
比较搞笑啊!
 楼主| 发表于 2005-11-22 13:47 | 只看该作者
我不是6927.电池电机是从他那买的.
发表于 2005-11-22 15:08 | 只看该作者
这个机器动力很成问题的,我把类似的电机直接接在3.7V的电池上都没有多少拉力,更何况经过电路板输出的电流更小了,
发表于 2005-11-22 15:58 | 只看该作者
原帖由 long0001 于 2005-11-22 13:47 发表
我不是6927.电池电机是从他那买的.
兄弟,我知道你不是6927,我是说这个6927(好像还有个马甲叫蓝色飞车?)经常会搞一些比较搞笑的东东来娱乐大家:em15:
还是换掉这个电机吧,小铜丝刷的,动力不足。
发表于 2005-11-22 17:09 | 只看该作者
我原来做的伞翼机(油动)仰角是18度,很好飞的.
 楼主| 发表于 2005-11-22 18:46 | 只看该作者
原帖由 hohsoft 于 2005-11-22 15:08 发表
经过电路板输出的电流不小啊。在MOS管上的压降很小,才0.0几V,所以电池的电压几乎是全部加在了电机上了。
看来要换电机,或者加减速才行了。
发表于 2005-11-22 19:12 | 只看该作者
我原来也打算做个微型飞机,但是试了几个动力以后感觉拉力不够就放弃了,你上面的电路是掌上赛车的吧? 要飞起来真的很难,你可以到梦工厂看看好象有人成功过!
发表于 2005-11-22 19:19 | 只看该作者
尾纵梁上的小动力系统是用于转向的吗?象船的侧向推进器,挺有创意.
 楼主| 发表于 2005-11-22 20:33 | 只看该作者
原帖由 会飞的鹌鹑 于 2005-11-22 19:19 发表
是用来转向的。力量太大了。现在只是用来代替一下。
看来还是要搞电磁舵才好。
电磁舵不难做,有时间再做。
现在主要问题是主动力不足,飞不起来呀。
发表于 2005-11-22 21:12 | 只看该作者
一定要用减速!
发表于 2005-11-22 21:31 | 只看该作者
总重13克, 包含这些所有的设备吗?
 楼主| 发表于 2005-11-23 08:21 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2005-11-22 21:31 发表
总重13克, 包含这些所有的设备吗?
是包含这些所有的设备重13克.也就是起飞重量.
