查看: 988|回复: 5
[滑翔机] 新手请教笨问题!!!!!!!!!!
发表于 2005-11-22 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个滑翔机,没有动力的,请问怎么牵上去啊?
线要多长?牵引勾怎么装,怎么做,钩子什么角度啊?牵的时候要注意些什么啊??/
谢谢了(是不是很笨啊?)
发表于 2005-11-22 21:40 | 只看该作者
能否告知飞机详细数据
 楼主| 发表于 2005-11-23 21:57 | 只看该作者
翼展2200mm,翼跟185mm,翼尖130mm,机身长500mm
发表于 2005-12-4 19:03 | 只看该作者
100米长的线, 25米的皮筋, 拉开到250米左右(包括线的长度),
最后的拉力大致和飞机重量相等即可
弹射起飞
若是飞机强度高, 可以用更大的拉力,缩短皮筋的长度.但线的长度不可缩太短,不然弹射脱钩的高度太低飞行时间就短了.
当然你也可以直线弹出,象航空母舰那样把飞机弹出去,就不用什么线了.那样的话需要一段导轨,以一定倾斜角度弹出.实现起来比较麻烦.
发表于 2005-12-6 18:36 | 只看该作者
原帖由 xjbwenglei 于 2005-11-22 17:26 发表
谢谢了(是不是很笨啊?)
你如果不是参加比赛,线的长度可以任意确定,一般来说线长一点可以得到更高的高度,可线本身也有重量,不可能非常长,一般50米左右就可以了。
钩一般在你飞机重心前5-15度的位置上放置,离重心的位置越远,飞机爬升的速度越慢,但相对对牵引的人的要求越低,但如果太远了也会造成牵引困难甚至牵不上去;反过来离重心越近,飞机爬升得越快,但容易出现偏航现象,对牵引手和操控手要求也相对高一些。你如果不确定该如何装,可以前后装两个钩分别试试。
牵的时候,要注意手上线的拉力的变化,线拉力太大容易牵折机翼,拉力太小容易提前脱钩,如果你能找个从前飞过牵引滑行机的朋友来帮你牵是最好的。
一点个人意见,希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2005-12-14 20:50 | 只看该作者
谢谢了,好人呐
